Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 27 October 2008 16:26
Bougnat du SIG
Comment placer une flèche directionnelle au centre d'une polyligne ?
Je travaille actuellement sur des thématiques de sens de voirie mais aussi de sens d'écoulement d'eau, donc sur des réseaux en bref.
Je cherche une fonction ou une technique pour afficher la flèche du sens de digitalisation ma polyligne au centre de celle-ci, et pas à une extrémité.
Je n'ai encore rien trouvé qui me satisfasse et j'aimerai éviter de passer par la création d'une couche de points des centres des polylignes sur lesquels je placerai un symbole de flèche auquel j'affecterai un angle de rotation que j'aurai récupéré de je ne sais où...
L'outil "Symbole de ligne cartographique" / "Propriétés de la ligne" / "Habillage de la ligne" ne me satisfait pas car je ne peux placer ma flèche que au début, à la fin ou sur plusieurs positions dont forcément le début et la fin.
En espérant avoir été clair.
J'utilise ArcView 9.2 SP 6 (en attente de la 3, hé hé).
Help !
Bougnat du SIG
#2 Wed 29 October 2008 10:04
Bougnat du SIG
Re: Comment placer une flèche directionnelle au centre d'une polyligne ?
le support d'ESRI m'a fourni la réponse que je m'empresse de vous mettre à disposition.
La réponse est ici.
Bonne journée.
#3 Wed 29 October 2008 13:00
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
WOW!  Comment faire simple quand on peut se compliquer la vie!!!!!
Merci Bougnat du SIG pour ton travail acharné.  Mais mon opinion ne changera jamais sur les produits ESRI, ils ont toujours une solution, mais à des endroits où on va fouiller une fois par 5 ans!!!!! sad
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 21 November 2008 23:42
Robin
GeoRezo forever
Up pour un complément :
Pour info, il semble que la V9.3 intègre ce genre de flèches smile
What's new in Arcgis 93 a écrit:
Two new line symbols have been added to the ESRI style and serverstyle. They are: Arrow Right Middle and Arrow Left Middle. The arrows will always be placed in the center of the line segment regardless of length, excluding those lines that are too short for the decoration. While you will not be able to change the position of the marker on the line, other common properties such as the marker symbol, marker color, marker angle, marker size, line color, line width and dash template can still be edited.
#5 Wed 25 November 2009 16:20
Daniel
Bonjour à tous
Je reviens sur ce sujet
Est-ce que quelqu'un a testé la procédure que le support ESRI a fait parvenir à Bougnat du SIG?  J'ai fait un test mais ça ne fonctionne pas.  Je ne suis pas capable de faire cette manipulation!!!!!  Message d'erreur.  Je sais, dans ce cas-ci, c'est probablement moi le problème!!!
L'option de Robin met toutes les lignes avec la même direction mais moi ce que je veux, c'est le sens d'écoulement, donc le sens de la numérisation.
Ou, existe-t-il une autre solution à priori, simple?????  Je sais que ce n'est pas dans le vocabulaire de ESRI mais au cas....
OUPS!
daniel
#6 Wed 25 November 2009 17:39
MatthieuM
Lieu: Lyon
J'ai été confronté au même soucis que vous et j'ai une solution moins technique.
La flèche au milieu existe en version 9.3. Il s'agit tout simplement d'un style. Donc j'ai pu récupérer les styles de la 9.3.
(Je mets le fichier à disposition. hop !)
On active le style dans le gestionnaire de style, ensuite on peut l'utiliser (ainsi que d'autres styles de la 9.3).
Matthieu
Dernière modification par MatthieuM (Wed 25 November 2009 17:44)
#7 Wed 25 November 2009 19:26
Daniel
Merci Matthieu.  À mes yeux, tout semble OK.  Si j'ai bien compris, ce style tiens compte du sens de la numérisation????  Donc, par le fait même, si j'ai bien fait mon ouvrage, le sens d'écoulement!
À voir mais en tout cas, encore merci!!!!
Daniel
#8 Wed 25 November 2009 19:41
MatthieuM
Lieu: Lyon
Oui, le style tiens compte du sens de la numérisation.
Par contre pour modifier les propriétés de ce style, ça n'est pas évident car on n'a pas les menus adaptés de la 9.3
de rien
Matthieu
