#1 Mon 17 November 2008 13:06
Sylvain Larvor
Lieu: Toulouse
Formulaire Access problème recup num auto provenant d'une autre table
Je suis en train de faire une base de donnée sous arcview 9.1, ou la saisie ce fait sous Arcmap par formulaire Access (2000).
J'ai:
- une table "parcelle" de polygone
- une table "coordo" de coordonnée des propriétaire de la parcelle
- une dernière table "test" contenant des information multiple par polygone.
Dans la table de coordonnées j'ai un num auto qui gère les enregistrements des coordonnée des acteurs de toutes les tables de la base (parcelle + d'autres tables).
Mon problème est quand je crée un nouveau polygone dans la table "parcelle" mon formulaire est vide car dans la table "coordo" (qui gère en faite l'affichage du formulaire) le numéro auto ne s'est pas crée car Arcgis au moment ou je crée mon polygone ne crée pas en même temps l'enregistrement adéquate dans "coordo".
J'espère avoir était à peu près clair et que quelqu'un pourra me montrer ce que j'ai raté ou me dire ce qu'il faut faire.
Sylvain
#2 Mon 17 November 2008 14:38
Sylvain Larvor
Lieu: Toulouse
Re: Formulaire Access problème recup num auto provenant d'une autre table
En faite la fatigue c'est mal ^^ mais la pause de midi est venu remettre de l'ordre dans tout ca big_smile
Donc j'ai tout simplement articuler différemment mon formulaire de manière à utiliser en premier la table "parcelle".
