#1 Wed 19 November 2008 07:47
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
recuperer les valeurs dans un fichier .ers
j'ai des images geophysiques en format .ers et .ecw, si je ne m'abuse les valeurs associees a l'image raster sont dans le fichier .ers, or il me faudrait les recuperer pour ensuite etablir plusieurs classes.
Peut on le faire avec arcgis9.2 et plus particulierement avec Spatial Analyst (dont je dispose)??
si oui je coince un peu et si non quelqu'un a t'il une idee??
#2 Wed 19 November 2008 13:51
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: recuperer les valeurs dans un fichier .ers
Un fichier ERS est un fichier d'entête d'image satellite. Vous pouvez peut-être le lire avec un éditeur de texte, si celui-ci est en format texte. Il est probablement lié à votre image. Donc, si vous ouvrez votre image, Spatial analyst devrait lire les infos. Sinon, il vous faut un logiciel pouvant lire les ECW avec entête (header file). Regarder sur le site de Er Mapper, je sais qu'il y a un logiciel gratuit pour la lectude des ECW et il les transforment aussi. Il y a cependant une limitation à la grosseur de l'image. À voir!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 19 November 2008 14:21
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut à vous,
Il existe des plugin's :
http://www.ermapper.com/ProductView.aspx?t=189
Voilà la page d'accueil:
En espèrant que cela t'aide
Joël
#4 Thu 20 November 2008 06:14
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
Merci bien ca marche!
il me permet donc d'ouvrir le .ecw et ensuite j'utilise la fonction Reclassify ds Spatial Analyst me permettant d'arriver au resultat souhaiter et creant de plus une table attributaire associee a l'image.
Le seul probleme est qu'il bloque tout document contenant une image avec un .aux il me faut donc le desinstaller et reinstaller en fonction.
Alan
