#1 Sat 22 November 2008 19:07
sandra
Tampons sans lissage
j'utilise actuellement MapInfo 7.8
A t'il un outil qui permette de créer des tampons (à une distance de 1 m par exemple), en conservant les formes d'origine? Un rectangle doit rester un rectangle, sans arrondir les angles. Mon problème en fait, est qu'en arrondissant les angles, le nombre de points de l'objet tampon est démultiplié et alourdit considérablement mon fichier (un rectangle 4 points devient un polygone à 82 points).
Merci pour votre aide
Sandra
#2 Sat 22 November 2008 21:32
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Tampons sans lissage
à tester
Jean-Marc Hanczyk
#3 Sun 23 November 2008 17:10
Maurice
Pour info, ce sont de vrais rectangles ou des polygones de forme rectangulaire (voire même des polygones "simples" pas forcément rectangulaires) ??
#4 Mon 24 November 2008 09:54
sandra
Merci, je vais tester...
D'après le fichier *.ini, l'appli ne s'applique pas aux polygones plus complexes tels que des polygones multiples; c'est pourtant ce que contiennent mes fichiers.
Y aurait il encore d'autres possibilités? Par exemple, peut on paramétrer le lissage des tampons en diminuant le nombre de points intermédiaires qui forment les angles arrondis?
