#1 Thu 04 December 2008 09:34
ludoo1982
Lieu: Namur
ArcGIS 9.1 - Changement de coordonnées XY
Bonjour tout le monde,
Peut être ce sujet a-t-il déjà été abordé mais je ne le trouve pas.
- J'ai une base de donnée access avec notamment des coordonnées XY
- Je les importes dans ArcMap avec l'outil "add XY data" et sauve le tout en shapefiles
Mon problème :
lorsque je passe en start editing et que je modifie manuellement la position des points, les coordonnées XY ne changent pas dans la table (elles restent comme dans le fichier initial). Quelqu'un connait-il une astuce pour que ces coordonnées se mettent à jour automatiquement lorsqu'on déplace les points ?
D'avance merci
Dernière modification par ludoo1982 (Thu 04 December 2008 10:17)
#2 Thu 04 December 2008 10:13
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: ArcGIS 9.1 - Changement de coordonnées XY
Pas moyen de rafraichir automatiquement cela dans un shape, il faut recalculer les valeurs a chaque fois avec l'aide de la fonction calculer la geometrie (version>=9.2) ou de la calculatrice de champ.
Par contre si tu convertis tes shapefiles en geodatabase, il me semble que ces champs sont mis a jour a chaque edition, c'est sur pour surface et perimetre, mais je crois que pour les coordonnees aussi.
Rodolphe
#3 Thu 04 December 2008 13:42
Franck B
Lieu: PACA
Si tu sauves tes données dans une Geodatabase, tu pourras utiliser l'outil "Créer des champs X et Y dynamiques dans une Géodatabase" qui est téléchargeable sur le site d'ESRI France.
#4 Thu 04 December 2008 16:06
ludoo1982
Lieu: Namur
OK avec cet outil ça fonctionne. Merci beaucoup.
