#1 Sun 25 January 2009 11:10
alaingrenier7034
Transfet image sat classée sous ENVI vers ArcGIS en format vecteur
En fait je veux savoir comment transférer une image sat classée (par classification supervisée par exemple) du logicel ENVI vers ArcGIS 9.2 si on veut avoir une carte thématique relative à l'occupation du sol en format vecteur (polygone). Veuillez SVP me décrire les étapes.
#2 Mon 26 January 2009 12:08
clemeco
Re: Transfet image sat classée sous ENVI vers ArcGIS en format vecteur
Il y a deux solutions.
Sois tu exporte en vecteur à partir d'Envi (j'ai pas le logiciel sous les yeux, faudra chercher le menu raster to vector ou quelques chose comme ça)
Sois tu as Spatial Analyst, et tu vectorise ton raster de classification à partir de là.
(j'avais fait cette manip il y a quelques temps, j'avais du le faire classe par classe car je travaillais sur une image Landsat entière et c'était énorme)
#3 Mon 26 January 2009 16:33
alaingrenier7034
Merci bien, je vais essayer de suivre tes instructions!
#4 Wed 28 January 2009 11:39
Erwann_ENVI
Vous voulez transformer une classification format raster ENVI en couche vectorielle afin de pouvoir l’ouvrir et la visualiser dans ArcMap.
Pour cela, le plus simple et le plus direct est de transformer la classification en vecteur .evf sous ENVI :
    Classification > Post Classification > Classification to Vector
On a alors le choix entre créer une seule couche vectorielle pour l’ensemble des classes (les numéros de classe seront alors inscrits dans la table attributaire), ou bien une couche vectorielle pour chacune des classes. Les fichiers de sortie sont créés au format vectoriel d’ENVI (.evf).
Il faut ensuite transformer le(s) fichier(s) .evf au format .shp :
    Window > Available Vectors List > File > Export Layers to Shapefile
En espérant que cela vous aide. N’hésitez pas à me contacter.
