#1 Tue 24 February 2009 17:14
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Connexion à PostGRE impossible
Tout d'abord avant de poser ma question j'ai pris le soin de parcourir tous les Forums PostGRE, PostGIS et celui du GeoRezo et bien d'autres encore sans vraiment trouver mon bonheur.
Aussi je me permets de faire appel à vos lumières.
Je suis une machine disposant de XP Pro appartenant  à un domaine et pour laquelle je suis administrateur, de ma machine j'entends.
Je souhaite évaluer la portabilité de nos données SIG stockées sur SQLServer 2000 avec ArcSDE 9.3 vers une solution ArcSDE9.3 PostGRE.
J'ai donc téléchargé sur le site PostGRE la version qui va bien pour Windows et j'ai commencé mon installation, sans de réel problème.
Les problèmes commencent en fait lorsque je tente de me connecter à mon mon serveur au travers de l'interface PGAdmin.
Le message suivant apparait
Server doesn't listen
Connection refused
je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas connecter sur le potr 5432 à ma machine en local.
En fait j'ai tout essayé, ajouter une exception sur le port 5431 dans le pare-feu windows sans succès
Un autre problème, qui je pense est lié est que je n'arrive pas à lancer le service PostGre.
j'ai donc plusieurs questions.
Est ce que quelqu'un a réussi à installer sur un poste fonctionna t sous XP Pro une version de PostGRE?
Si oui, comment avez-vous fait pour contourner ces problèmes?
Je vous remercie pour vos réponses
Jérôme
#2 Tue 24 February 2009 17:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Connexion à PostGRE impossible
Assurez vous que postgres se lance avant de tenter de vous y connecter. Je pense que certaine personne ont déjà réussit d'utiliser pgsql sur du winXP pro. Pour ma part ce n'est pas le cas. Bon courage,
Y.
#3 Tue 24 February 2009 17:49
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Sous Windows, le service postgres doit être lancé par un utilisateur non administrateur. Cet utilisateur, nommé "postgres" est normalement créé par la procédure d'installation, mais il peut se produire des problèmes.
Pour vérifier, vous pouvez regarder si le service existe bien en allant voir dans la gestion de l'ordinateur la liste des services enregistrés, et de le démarrer à la main pour voir le message d'erreur éventuel.
Un service peut aussi se lancer en ligne de commande  : Net start nom_du_service.
#4 Wed 25 February 2009 09:23
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Il existe bel et bien un service PostGRESQL sur ma machine mais il est arrêté.
J'ai bien essaye de démarré ce service sans succès, le message d'erreur contenant l'information suivante est apparu
Le service à bien démarré puis s'est arrêté [...]
Je dois avouer que je ne comprends pas trop ce qui se passe.
Ensuite si je ne m'abuse on doit être administrateur de sa machine pour pouvoir démarrer ou arrêter des services?
Donc si je "log" avec le compte postgres, le risque de ne pas pouvoir démarrer le service existe non???
En outre la commande NET START ne fonctionne pas plus non plus, donc je suis toujours bloqué.
Quelqu'un aurait-il une idée???
Merci pour vos réponses
#5 Wed 25 February 2009 12:03
Cartosig
Essayez de démarrer le service PGSql en ouvrant une session en tant que compte système local (propritétés du service dans le panneau d'admin).
Si ça ne marche pas, essayer d'ouvrir une session en spécifiant le login et mdp "postgres" pour le compte choisi.
#6 Wed 25 February 2009 14:02
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
J'utilise postgres/postgis sous XP pro (je n'ai pas encore tenter de l'installer sur le serveur). Je me suis référer à ceci:
http://www.davidgis.fr/documentation/wi … index.html
Pour installer tout ce qui va bien.
Je vous conseil ce lien.
Ensuite n'y a-t-il pas un problème de SP avec 2000 server ? (je sais qu'il y en a avec la GDI pour le SP1 par exemple). Les stratégies de sécurité windows étant quelques fois particulières ....
Christophe
#7 Wed 25 February 2009 17:03
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
En ce qui concerne votre problème d'écoute du serveur. Avez-vous modifier
votre fichier postgresql.conf ?
Par défaut, l'install de postgres sécurise fort et n'autorise pas les
connexions réseaux... Ce dont PgAdmin a besoin.
Pour ce faire, dans votre répertoire de base de données, éditez le fichier
postgresql.conf
Décommentez la variable listen_address et changer le localhost en * si vous
désirez vous connecter depuis d'autres machines et décommentez la variable
port.
Cette manipulation permet l'écoute réseau.
Ensuite il faut vérifier les droits d'accès. Ce qui s'effectue dans le
fichier pg_hba.conf. Il faut que vous aviez une ligne host qui correspond à
votre infrastructure. Donne pour essayer Postgres en local, la ligne
suivante ( par défaut, je crois) et suffisante :
host    all         all         127.0.0.1/32          md5
#8 Thu 26 February 2009 10:23
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Merci pour vos différentes réponses.
Christophe V. je vous remercie pour le lien que je vais regarder dès aujourd'hui. Je dois avouer que l'installation de PostGRE est hautement plus compliqué que SQLServer; En effet actuellement je y travaille au sein d'une structure qui utilise le couple ArcSDE et SQLServer, et je dois avouer que le déploiement et l'administration d'une telle solution semble de prime abord plus simple mais peut-être est ce juste une question d'habitude.
Mais revenons-en à ma problématique, cbredel, je joins à mon message une copie du fichier postgresql.conf, que j'ai modifié selon tes conseils ainsi que le fichier pg_hba.con mais sans plus de succès.
Ce qui m'étonne toujours autant c'est que j'arrive pas à démarrer le service PostGRE dans la liste des services et ce quelque soit le compte utilisateur employé.
Avez-vous des idées sur mon problème???
Merci par avance pour vos réponses.
Dernière modification par JEJE33 (Thu 26 February 2009 10:28)
#9 Thu 26 February 2009 10:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Changer la config d'une application qui ne démarre pas ne sert à rien. Trouvez la solution à ce problème avant de modifier la config. Je ne peux pas vous aider plus, il y a de la doc et des messages sur ce forum qui vous donneront plus d'informations.
Y.
Dernière modification par Yves (Thu 26 February 2009 10:29)
#10 Thu 26 February 2009 11:05
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ce n'est pas plus simple, mais simplement plus windows.
Christophe
#11 Thu 26 February 2009 12:28
JEJE33
Lieu: Bordeaux
J'ai enfin la raison de mon problème.
Au niveau de mes services et notamment celui de PostGRE, il se trouvait que le lancement du service était exécuter avec le compte postgres qui semble-t-il ne disposait de suffisamment de droits pour démarrer ce service;
J'ai donc changé ce paramètre en lui demandant d'exécuter ce fichier avec le compte système local et dans ce cas précis je n'ai pas de problème.
Désormais je dois déployer ArcSDE avec PostGRE.
Merci à tous pour vos différentes réponses.
#12 Thu 26 February 2009 15:08
Cartosig
Je l'avais juste dit il y a 12 heures big_smile ...
#13 Thu 26 February 2009 15:49
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Désolé j'avais zappé cette réponse
Merci tout de même avec du retard
