#1 Thu 12 March 2009 12:20
- olivine85
création d'une carte isotherme par Mapinfo
je dispose des points sur une carte d'un bassin versant, chaque point correspond à un un puit, j'ai réalisé la carte avec les points mais j'arrive pas à tracer une carte d'egal temperature sous forme des contours sur le méme bassin versant, alors svp est ce que c'est possible sur Mapinfo? si oui comment faire? merci d'avance
#2 Thu 12 March 2009 13:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: création d'une carte isotherme par Mapinfo
A mon avis ce n'est pas possible "proprement" sans Vertical Mapper... ![]()
#3 Fri 13 March 2009 13:18
- nfarah
- Lieu: New York, USA
En effet cela necessite "Vertical Mapper" (une extension de MapInfo Pro qui gere et analyse les donnees raster/grid).
La procedure a suivre dans "Vertical Mapper" est de produire une grille ('grid') en interpolant les valeurs de vos points.
Une fois votre grille est generee, executer l'operation "Contouring" qui va generer des courbes pour les valeurs egales (ou qui coincident avec un intervalle donne).
Si vous avez Vertical Mapper, je peux vous mentionner les etapes en detail si vous etes pas familier avec "Vertical Mapper".
Sinon je pense il y'a .pdf reference dans ce site qui explique les operations de Vertical Mapper.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Fri 13 March 2009 15:12)
#4 Fri 13 March 2009 14:44
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
nfarah voulais probablement parler de ce document : http://www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/Sig_ … r_V2.6.pdf
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 17 March 2009 00:55
- olivine85
merci à vous tous pour les informations
