#1 Mon 16 March 2009 16:31
Agigi
conversion shape vers MIFMID
Ca fait peu de temps que je suis sur la version 9.3 d'ArcGIs. Je ne retrouve plus dans Arctoolbox la manip pour transformer du shape au format MIF-MID. J'ai cherché partout dans les aides mais sans succès. Il me semblait bien que ça existait sur la version 8.x
Quelqu'un aurait-il la solution?
#2 Mon 16 March 2009 16:41
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: conversion shape vers MIFMID
Une petite recherche sur le forum permet souvent de trouver la reponse a une question que d'autres ont deja poses.    wink
Une recherche avec les mots cles mif et conversion me renvoie vers ce sujet et qu'est ce qu'on y lit:
Oui, il est possible de lire du MIF/MID directement dans ArcView par défaut :
1 - Démarrez l'application ArcCatalog
2 - Cliquez sur le menu Affichage, pointez sur Barres d'outils, puis cliquez sur Outils ArcView 8x
Dans cette nouvelle barre d'outils, tu trouveras un outil "MIF vers fichier de formes" qui permet de convertir des fichiers MIF en SHP.
Bon d'accord c'est l'inverse que tu veux faire, mais c'est la meme barre d'outil que tu dois utiliser.
Dernière modification par freesnowpetrel (Mon 16 March 2009 16:42)
#3 Mon 16 March 2009 18:02
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Il faut aussi savoir pourquoi vous voulez transformer un SHP en MIF/MID.  Si c'est pour lire dans Mapinfo, ce dernier lit directement des shape, on peut les importer avec le traducteur universelle.  Si vous avez de la difficulté, vous pouvez aussi le transformer en DXF.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 18 March 2009 10:11
Agigi
Merci pour ces infos. je n'avais pas encore découvert la barre d'outil "outils de Arcview 8.x".
