#1 Thu 26 March 2009 16:56
Kyk
[shp2shp] Filtre valeur attribut "NULL"
J'ai un champs TOPONYME dans un shape. Ce champs contient des noms de toponyme divers. Mais quand l'objet n'a pas de toponyme, le champs est complété avec la valeur "NULL" (sans correspondre à une valeur vide: il s'agit bien de la valeur NULL en tant que string).
Je voudrai pouvoir récupérer dans un autre shape ces toponymes mais sans la valeur NULL (ou je voudrai mettre une valeur vide à la place). J'ai essayé le Tester mais ça ne va pas (ou alors je ne sais pas bien l'utiliser). J'ai essayé aussi le AttributeFilter mais je ne peux pas énumérer tous les toponymes (il y en a des milliers de différent).
Quel transformer pourrait répondre à mon problème ?
Merci pour vos réponses
#2 Thu 26 March 2009 18:27
Sylvie
Re: [shp2shp] Filtre valeur attribut "NULL"
Bonsoir Kyk,
Le temps de fabriquer un jeu de shape avec NULL en attribut  tongue
Ca marche en enchainant un AttributFilter avec TOPONYME valeur possible = NULL et un AttributRemover seulement sur le port de sortie du filtre (les 2 autres ports BLANCK et UNFILTERED passent directement à la suite)
Sylvie
#3 Fri 27 March 2009 08:19
Kyk
Merci beaucoup. ça donne exactement ce que je voulais.
Pas facile de se familiariser avec tous ces transformers, mais ça va venir... je ne désespère pas.
En tout cas, merci à ce forum d'exister et de répondre aussi rapidement à nos questions.
Bonne journée à tous
