#1 Thu 26 March 2009 18:27
- Anonyme
calage de raster
salut à tous
ma question porte sur un simple calage de raster.
Depuis géoportail, je fais un screenshot (bon je sais c'est interdit) et je cale l'image dans arcgis avec les points relevés.
cependant, et c'est tout le temps le cas, l'image pivote légèrement vers la gauche. Du coup, le nord géoportail n'est plus vraiment le nord que j'ai dans Arcgis.
On peut y faire quelque chose à votre avis?
merci
#2 Thu 26 March 2009 18:40
Re: calage de raster
Ben non tu ne sais pas, puisque ça dépend cf http://www.geoportail.fr/5062614/faq/qu … diques.htm
Si tu géoréférences ton image, ArcGIS va faire pivoter ton image exactement comme il faut. Mais si tu es dans le même système de coordonnées que celui du géoportail, ton nord sera décalé de la même manière, et donc ton image ne sera pas tournée.
Je crois que l'aide et la documentation d'ArcGIS et les différents tutoriels qu'on peut trouver sur le net aident suffisamment pour réaliser ce géoréférencement. N'hésites pas à demander des précisions si une étape te pose un soucis particulier.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 26 March 2009 18:58
- Anonyme
Mais si tu es dans le même système de coordonnées que celui du géoportail, ton image ne sera pas tournée
ben je suis en RGF 93, comme géoportail, et le nord se décale légèrement vers l'ouest. (voir ci joint)
donc il y a peut être une étape que j'ai raté mais je vois pas
merci
Dernière modification par Robin (Tue 17 July 2012 11:21)
