#1 Fri 10 April 2009 14:42
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
[MI 8.5] Impossible de visualiser les données
il s'agit peut etre d'une erreur toute bête de ma part ou d'un oubli.
J'ai une couche (*.tab) contenant un polygone (BV) en lambert 2 étendu.
J'ai effectuer un export *.mif/mid afin de le reprojeté en Lambert 93 avec IGNMap.
Je le réimporte sous MapInfo (qui le reconverti en *.tab) mais la problême:
impossible de visualiser les données.
L'objet apparait bien dans ma fenêtre "Données"
Clic droit / controle des couches / Affichage / Modifier style / rouge flashee --> on ne voit rien
Clic droit / Afficher ttes les couches -> on ne voit tjs rien
En cliquant au hasards dans le désert de ma fenêtre carte, je parviens pourtant à selectionner le polygône invisible qui se trouve dans le coin inferieur gauche.
Quelqu'un a-t-il rencontrer ce problème avec des données traitées sous IGNMap?
Que puis-je faire?
Merci d'avance,
Grégory
#2 Fri 10 April 2009 16:16
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MI 8.5] Impossible de visualiser les données
Premièrement, je crois que vous n'avez pas fait la bonne façon pour reprojecter vos données. Il faut faire fichier esregister table sous et là cliquer sur le bouton projection et changer la projection.
Ce que vous avez expliquer dans votre post sert à cette situation: Lorsque vous avez une carte (.TAB) en non-terrestre, en mètre, et que vous connaissez la projection à partir soit des coordonnées vues dans le MIF ou que vous savez à quel endroit vous êtes. Ce problème arrive souvent lorsque vous recevez un fichier Autocad et que vous oubliez de mettre la projection. Le traducteur universelle est en mesure de reconnaître les unités mais pas la projection.
Donc, essayez de faire fichier enregistrer la table sous en changeant la projection et revenez-nous avec le résultat.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 10 April 2009 19:56
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
Il me semble que MI v9 enregistre en RGF 93.
Alors ouvre ta table en L2 puis enregistrer sous et modifier la projection.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 14 April 2009 10:01
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Je sais qu'il est possible de reprojeter avec MapInfo mais celui-ci n'a pas (encore?) la labélisation IGN qui me garantit que les algoritmes et grilles de reprojection respectent scrupuleusement la norme.
Je ne connais pas grand chose en géodésie et sur les systèmes de projection en général. Quelqu'un saurait-il si MapInfo offre un reprojection rigoureuse?
#5 Tue 14 April 2009 11:26
- Maurice
- Lieu: Montpellier
IGN n'est pas l'oracle ... !! ![]()
Vous avez du faire une fausse manip' avec IGNMap...
L'enregistrer sous de MI fonctionne parfaitement avec RGF 93 depuis MI78, même sans le label IGN
#6 Tue 14 April 2009 12:00
- hanczyk
Je ne suis pas sûr que MapInfo rentre dans cette démarche !
Jean-Marc Hanczyk
#7 Tue 14 April 2009 17:33
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Merci pour vos éclaircissements. J'ai bien fait une fausse manip sous IGNMap:
Le mif/mid d'origine était un export Geoconcept : ce dernier exporte des mif/mid en lon/lat même si la projection utilisée est le Lambret 2 étendu.
(Voici un post qui concerne ce sujet: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46687)
Ensuite, je me suis dit que j'allais comparer les résultats obtenus (entre MapInfo et IGNMap). Voici les résultats pour les 5 premiers points d'un ploygone:
L 2 étendu L 93 avec IGNMap L93 avec MapInfo
306530 2252925 | 356611.695 6688834.546 | 356611.6 6688834.6
306429 2252956 | 356511.028 6688866.347 | 356511 6688866.3
306363 2252977 | 356445.252 6688887.869 | 356445.3 6688887.9
306287 2252998 | 356369.484 6688909.473 | 356369.4 6688909.4
306230.9 2253021 | 356313.616 6688932.913 | 356313.7 6688932.9
On constate quelques différences au dela de l'arrondi effectué par MapInfo.
Différence minime certe mais différence quand même : Qu'en pensez-vous?
#8 Tue 14 April 2009 19:19
- hanczyk
tu peux affiner les coordonnées en bornant la projection (borne france - borne europe).
toutefois j'ai testé sur les coordonnées du premier point et il ya a toujours une différence.
puisque monsieur MapInfo lit nos messages, a lui d'apporter des réponses.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
