GeoDataDays 2025
#1 Wed 22 April 2009 12:45
alaingrenier7034
Conservation des identifiants (Passage de Cartalinx vers Idrisi Andes)
J'ai numérisié les courbes de niveau d'une carte topo sous Cartalinx et j'ai attribué à chacune d'elles un identifiant (NumericUserId) relatif à l'altitude (sachant que les courbes de niveau numérisées ont des altitudes variant de 150 à 700m). En transférant vers idrisi, les identificateurs mentionnés sont ceux relatifs à l'ArcID et qui sont de 1 à 252 (252 étant le nombre total des courbes de niveau de ma zone) et non pas à NumericUserId représentant les altitudes.
Y a-t-il une solution à ce problème?
Merci Bien.
Alain Grenier.
#2 Wed 22 April 2009 22:34
HamzaFST
Re: Conservation des identifiants (Passage de Cartalinx vers Idrisi Andes)
La soultion est la suivante :
Sous Cartalinx : File > Export > Idrisi 16bit-Vector File (vec) (et non pas Idrisi 32bit!)
Sous Idrisi Andes, Kilimanjaro ou 32 : IDRISI File Conversion (16/32).
Ouvrir ensuite le nouveau fichier (vct), vous trouverez à ce moment les Numeric Id mentionnés et non pas les ArcID.
Hafedh HAMZA, Maître-Assistant, Département de Géologie, Enseignant à la Filière Géomatique Terre et Environnement, Faculté des Sciences de Tunis.
#3 Fri 24 April 2009 14:49
alaingrenier7034
Merci beaucoup, ça a bien marché.
