Pages: 1
- Sujet précédent - Compatibilité de couches entre Arview 8.3 et Mapinfo 8.5 et 9.5 - Sujet suivant
#1 Wed 06 May 2009 08:26
- AGIR
Je vous contacte afin d'avoir un renseignement quant à la compatibilité des couches entre Mapinfo et Arview. En effet, je travaille sur arcview 8.3 et un interlocuteur dispose de mapinfo 8.5 et un autre de 9.5. Je sais que pour arcview ce sont des fichiers shp et mapinfo mid. (annexe mif). Existe-t-il un moyen de pouvoir lire le travail réalisé sur arview sur mapinfo ? Je pense que cela est possible mais jusqu'à un certain point, c'est à dire les informations contenues dans les couches. Concernant les coordonnées des rasters, il me semble évident que cela fonctionne sur les deux logiciels...(???) Mais par rapport à la mise en forme (couleur, texture..), j'ai bien peur de ne pas la retrouver. Ensuite pour les fonctions avancées (calculs automatiques et autres) c'est une autre histoire que je pense impossible de retrouver lors du passage entre les deux logiciels.
Par ailleurs, on m'a dit que cela était possible de sauvegarder le maximum d'informations avec un fichier de format .dxf.... Je me perds entre toutes les explications que l'on peut me donner !
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je vous en remercie par avance.
#2 Wed 06 May 2009 09:02
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Compatibilité de couches entre Arview 8.3 et Mapinfo 8.5 et 9.5
A priori la seule chose qui puisse être transférée simplement d'un logiciel à l'autre c'est les données. Il faudra donc reproduire la mise en forme et les calcul dans chaque outil.
Je ne désespère pas que FME finisse par lire/écrire les classifications et les mise en forme, au moins pour les outils les plus courants. Ça me rendrait souvent service.
Renaud Mouche
#3 Wed 06 May 2009 11:48
Effectivement ça peut paraître confus, mais il faut savoir que chaque logiciel et donc chaque format a ses spécificités. La mise en forme côté arcview est stockée uniquement dans le .mxd et dans des couches de style éventuellement, tandis que ces informations peuvent être stockées "en dur" dans la couche du format TAB (ou MIF/MID) de Mapinfo.
Quant au DXF, c'est encore une autre histoire ![]()
Pour les compatibilités, si je ne me trompe pas :
Mapinfo lit le shape directement (donc les entités géographiques + la table attributaire)
Arcview ne lit pas le MIF/MID mais peut l'importer (sans les caractéristiques de forme)
Faudrait préciser ce que vous entendez par là.
Oubliez la table attributaire dans ce cas, vous n'aurez que les entités géographiques ! Pas d'accord avec cette affirmation en tout cas.
Tout ça est à préciser, selon le contexte, l'utilisation et le besoin
Robin.
#4 Wed 06 May 2009 13:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Je travail beaucoup avec les deux logiciels. Il est facile de passer de un à l'autre mais comme Renaud et Robin on mentionné, seule les couches natives se transfert. Les mises en page ne le sont pas. Elles sont stockées dans le MXD (arcview) et le WOR (Mapinfo). Pour ce qui est de passer de l'un à l'autre, Mapinfo a un léger avantage. Il a un traducteur universel. Et oui on peut ouvrir directement un SHP dans Mapinfo mais on ne peut pas faire de modifications. Donc, il faut soit sauvegarder en natif Mapinfo ou passer par le traducteur universel.
Pour le DXF, c'est probablement le format le plus utilisé dans le monde du dessins assisté par ordinateur (et là il faut inclure les CAD et SIG) mais, comme Robin, vous n'aurez que les entités géographiques.
Et comme Renaud, moi aussi j'ai hâte que FME transfert les MXD en WOR et vice et versa... Et d'autres format aussi ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Wed 06 May 2009 16:27
Infos bonux :
Mapinfo peut passer les informations de forme dans sa couche attributaire (sous une forme un peu barbare) via la commande ObjectInfo, il y a dionc une possibilité technique de récupérer certains paramètres de style dans la sens MI > Arcview.
Plus d'infos (an anglais seulement): http://georezo.net/jparis/mb_r/down/sel … haract.zip
Dans le sens Arcgis > Mapinfo, cf ce sujet ci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=69075
#6 Wed 06 May 2009 17:34
- Daniel
Infos bonux :
On reste poli s.v.p. ![]()
Daniel
#8 Wed 06 May 2009 19:01
- Daniel
C'était une simple blague, une "inside" comme on dit.... ![]()
Dernière modification par Daniel (Wed 06 May 2009 19:02)
Pages: 1
