#1 Mon 11 May 2009 09:31
bozizou
tranformer google map en wms
bonjour tlm
    Je suis sur un nouveau projet actuelement, j'aimerai savoir si quelqu'un s'est deja penché pour convertir un google map en wms. je sais qu'il existe google de peter darmen mais il ne convient pas a tous les sig
merci d'avance.
cordialement votre
Bozizou
#2 Mon 11 May 2009 09:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: tranformer google map en wms
Attention, c'est contraire aux conditions d'utilisation de Google Map. Vous ne devez accéder aux couches uniquement via l'api de Google.
Y.
#3 Mon 11 May 2009 10:07
bozizou
oui, je suis au courant de me servir  de l'api google. c'est pour ca que je demande si quelqu'un c deja pense sur la question a fin de trouver une soluce
merci de m'avoir repondu si vite quand meme
cordialement votre
Bozizou
#4 Mon 11 May 2009 10:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si je comprend bien vous faites un appel à piratage sur les forums de GeoRezo en toute connaissance de cause ? yikes
Généralement cela entraîne une exclusion du forum !
Y.
#5 Mon 11 May 2009 10:36
bozizou
je ne cherche a aucun cas a pirater quoi que ce soit. je sui les conditions google map api.
dans le cas d'openlayers, il recupere des map sur de chez google et les utilises sauf que tous les sig ne fonctionne pas avec google map mais en wms. openlayers le fait mais ne le pirate pas. peut etre que je me suis mal exprimer, je cherche a adapter des cartes provenant de google map au sig que j'utilise tout simplment.
cordialement votre
Bozizou
#6 Mon 11 May 2009 10:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OpenLayers utilise l'API de Google Map et suit donc les conditions d'utilisation de cette API. Il n'y a qu'une manière pour utiliser les couches proposées par l'API, et les services WMS n'en font pas partie (malheureusement). Certain ont bien tenté de le faire et ont eut des problèmes avec Google !
L'astuce utilisée par certain est d'utiliser un moteur HTML au sein de l'application et d'utiliser l'API de google avec ce "moteur HTML".
Y.
#7 Mon 11 May 2009 10:51
jmz
Lieu: Anthon
si vous vouolez des fonds de plan tuilés, vous pouvez plutot vous pencher sur OpenStreetMap et les solutions serveur comme Geoserver, au moins c'est de la données / logiciel sous licence libre ...
Jmz
#8 Mon 11 May 2009 11:01
bozizou
merci encore pour ces informations. donc si je comprends bien, soit j'ai geoserver soit je passe par un moteur html afin de me servir de l'api de google. ca me permet deja de cible un peut plus mes recherches.
pour geoserver y a t il un tuto mis en place et pour l'utilisation corecte de api de google y en a til un aussi
merci encore
cordialement votre
Bozizou
#9 Mon 11 May 2009 11:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour information un plugin pour QGIS pour accéder aux couches Google Map en utilisant l'API de Google : http://www.reprojected.com/geoblog/2009 … t-in-pyqt/
Cela utilise le principe de moteur HTML au sein d'une application.
Y.
#10 Mon 11 May 2009 11:16
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Non. Soit vous souhaitez utiliser les fonds GoogleMaps et vous devez impérativement utiliser l'API fournie par Google (vous remarquerez d'ailleurs que les conditions d'utilisation (http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/terms.html) déterminent le périmètre d'utilisation de l'API, et non des tuiles, qui ne sont qu'un contenu non contractuel mis à disposition dans l'API), et ce dans une architecture internet, c'est à dire qu'elle doit être accessible publiquement et gratuitement (alinéa 9.1). Ces dispositions limitent très sérieusement la possibilité légale d'intégrer les tuiles dans un logiciel.
Il vous reste donc deux solutions :
    - passer en version Google Maps Premier, qui sera payante
    - utiliser les données libres d'OpenStreetMap comme indiqué précédemment par jmz, que vous pourrez facilement, et en toute liberté, intégrer dans votre propre serveur WMS (GeoServer, MapServer, Mapnik...) puis dans un logiciel SIG quelconque via une connexion WMS, ou même générer tout aussi librement des TIFs et les intégrer directement dans votre SIG.
Guillaume Sueur
#11 Mon 11 May 2009 11:30
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Notez bien que cet exemple utilise une fenêtre séparée pour afficher le contenu GM. Cet fenêtre peut être considérée comme un navigateur web, son seul avantage sur celui-ci étant la synchronisation avec la fenêtre principale de QGIS.
Là où ça coince c'est que les images renvoyées par la StaticAPI ne peuvent être utilisée QUE dans un navigateur (§ 10.8), et que les tuiles de l'API classique ne peuvent pas être manipulées en dehors de l'API (§ 10.1, 10.2, 10.3 des conditions d'utilisation).
Vous voyez cela de manière moins restrictive que moi ?
Guillaume
#12 Mon 11 May 2009 11:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Guillaume,
Le passage à Google Map Premium ne permet d'accéder aux tuiles. Nous avons (au boulot) un tel accès et nous ne pouvons pas y accéder (notamment pour l'impression) !
Non !
Y.
#13 Wed 20 May 2009 11:43
bozizou
merci a tous pour toutes ces precisions ca m a permis d'avancer je mets en suspend le fait de mettre en place un google map, je suis sur un map file en mapserver
cordialement votre
Bozizou
