#1 Thu 14 May 2009 09:54
riviereau
Décalage entre orthophotos et l'ensemble du projet
Tout d'abord je précise : je suis absolument débutante en utilisation de mapinfo, ça fait quelques jours que je l'utilise et je n'ai jamais fait aucune formation...alors désolé si je n'utilise pas les termes appropriés.
Mon problème est le suivant : J'ai récupéré un projet tout fait avec différentes tables. J'ai ajouté des orthophotos à ce projet, qui sont géoréférencées. Il y a un décalage important entre ces tables et les orthophotos (150 m environ). D'où cela peut-il venir ? J'ai intégré les différentes dalles orthophoto comme des couches, fallait-il faire autrement ? Est-ce que je peux "réparer" ce gros décalage ?
Autre question, mais qui m'embête moins. J'essaie de créer des couches logiques à partir de ces fameuses orthophotos, pas de problème au début, mais à la fin de la création, j'ai un message qui me dit que "la table logique a été créée mais elle ne peut pas être ouverte en tant que table logique. Le chemin complet doit sûrement être nécessaire." Qu'est-ce que je dois faire pour que cela fonctionne ??
Merci d'avance de votre aide.
#2 Thu 14 May 2009 11:34
Maurice
Re: Décalage entre orthophotos et l'ensemble du projet
Un décalage entre des orthophotos à 50 cm et des tables créées au 1:250.000 est...normal
Si vos tables vecteur sont sensées être aussi précises que les orthos...c'est moins normal
Le décalage est -il systématique (partout 150 m dans la mâme direction) ??
- Si oui un déplacement des tables vecteurs est envisageable, si on considère que les orthos ont "raison"
- Si non...rien d'autre que la réédition de chaque table sad
Pour la couche logique: si vous l'avez créée "sans chemin" (option à choisir avant la création) elle marchera si et seulement si elle est (les 4 fichiers dat-id-map-tab) au même endroit que les tables image qu'elle "mosaïque"
Si vous voulez la mettre ailleurs...recommencez avec (avant) l'option "avec chemin"
#3 Mon 25 May 2009 16:11
riviereau
Le décalage est systématique : 150 m partout et dans la même direction. Comment peut-on déplacer les tables vecteurs ?
Pour la couche logique, merci je ne l'avais pas placée au même endroit que les tables d'origine.
#4 Mon 25 May 2009 16:56
Maurice
Si vous êtes sûr que les orthos ont "raison" et que ce sont les vecteurs qui doivent être translatés...tout dépend de votre version
Avec MI >= 7.5: menu Objets->Déplacer
Avant: le plus simple est un export en DXF puis un ré-import en utilisant les options "Fixer la transformation"
#5 Wed 27 May 2009 11:12
riviereau
Je suis sur MI 9.5, merci beaucoup pour votre aide, j'ai déplacé toutes les tables concernées, en prenant soin de le faire sur une copie pour être sûre de ne pas faire d'erreurs. ça à l'air d'être bon maintenant.
Merci encore
