#1 Thu 14 May 2009 11:25
Benno
Lieu: Caen
[ArcGIS 9.2] Message d'erreur récurrent.
Depuis hier, quand je lance ArcGIS le message suivant s'affiche:
'please wait while windows configures ArcGIS Desktop' ce qui est bizarre puisque ArcGIS est installé depuis longtemps...
ensuite j'ai:
' the feature you are trying to use is on a CD-ROM or other removable disk that is not available
Please insert the ArcGIS Desktop Disk and click OK'
Le problème est que toutes mes données sont sur le disque dur et non un disque dur externe, puis quand je clique sur annuler Arcmap fonctionne correctement. Lorsque que je travaille que j'mporte des couche, intersection etc, la ritournelle recommence!
Je dois donc à chaque fois perdre mon temps à cliquer sur annuler, ce n'est pas le top!
évidemment le CD d'installation est enfermé à clef dans un bureau (et la personne est absente en ce moment) je n'ai donc pas de moyen de réinstallation immédiat
Si quelqu'un à une idée, sur l'origine du problème, qu'il s'exprime!
Merci d'avance,
#2 Thu 14 May 2009 14:23
gglafouine
Re: [ArcGIS 9.2] Message d'erreur récurrent.
J'ai eu ce cas quand j'ai installé la mise à jour arcGis 9.3 mais pas avec exactement le même message.
Il faut juste remettre le dit CD et laisser ArcGIS gérer ça.
Sinon, aucun souci, ça marchera quand même sans mais à chaque redémarrage tu auras le même message.
A bientôt
Jérôme
#3 Sat 16 May 2009 17:48
shapeshooter
la méthode de gglafouine est la bonne et préférable.
voilà une alternative si cela ne fonctionne pas:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=33358
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#4 Mon 15 March 2010 17:16
cartomdf
Lieu: 73000
Je suis sous Windows XP et, depuis quelques semaines, à chaque fois que je fais un copier coller (hors ArcGIS, quand celui-ci n'est même pas démarré), la même boite de dialogue s'ouvre ("Please wait while Windows configures ArcGIS desktop")).
Le copier coller prend alors beaucoup plus de temps que d'habitude à s'effectuer mais s'effectue convenablement.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème et/ou connaitrait la solution, autre que "passer sous mac ou linux" wink  ?
Ce n'est pas très grave mais ca m'intrigue... et mes recherches sur la question n'ont pas abouties.
Merci,
Maeve
