#1 Fri 22 May 2009 20:31
benoitlarcher
Lieu: Cartago, COSTA RICA
Problème de projection de polygones dans MapInfo
Bonjour à toutes et à tous,
je suis en stage au Costa Rica, et je dois réaliser une carte d'une aire protégée pour faire une zonification de l'usage des terres (ex . forêt primaire, secondaire, pâtures, champs, plantations de café...etc) Voilà pour le contexte!
J'utilise mapInfo version7.5, et pour prendre un fond de carte correcte, j'ai du faire un imprime ecran systeme depuis googlemaps, car les photos y sont recentes (2007) contrairement à celles que je pourrai obtenir ici (j'ai lu sur un post de ce forum aue c'est interdit, mais je n'ai vraiment que ça pour travailler...). J'ai fait un calage d'image en projection UTM - WGS84 - zone 17 - hemisphère Nord ( qui correspond a ma zone ici), et j'ai donc un *.tab avec cette image: Maintant, voici mon problème : je souhaiterais numériser des zones sur cette petite aire protégée (environ 2000ha) en dessinant des polygones sous mapinfo, via la couche dessin. Problème : dès que j'essaye de faire cela, les polygones se "projettent" automatiquement à l'horizontal et ne sont pas superposés à l'image satellite, mais quelques dizaines ou centaines de km de là... ( je le vois en faisant bouton droit, afficher l'ensemble des couches ). j'ai pourtant vérifié la structure de la table qui est projetée dans le même système de coordonnées... Je souhaiterais que ces zones délimitées par les polygones soient ensuite enregistrées dans une nouvelle table, ou je pourrais rentrer des données comme la commune, la superficie, ...etc... indépendamment et faire des cartes thématiques par la suite...
Je vous avoue que mon savoir s'arrête là ( j'ai fait 1 semaine et demi de formation sur mapinfo pendant un module SIG de ma formation d'ingénieur en gestion des forêts tropicales...) Je suis donc très loin d'être un crack et encore plus d'avoir de l'expérience et du recul sur ce logiciel...
Je vous remercie par avance, si à tout hasard quelqu'un a une idée et je vous souhaite une bonne journée!
Hasta luego
Benoît
PS : je vous mets en pièce jointe une capture d'écran
PS bis : en utilisant "l'icône de la réglette", je n'arrive pas à mesurer une distance si je n'ouvre que la table correspondant à l'image satellite... si ça peut être un indice pour diagnostiquer le problème pour quelqu'un !
#2 Fri 22 May 2009 22:10
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème de projection de polygones dans MapInfo
À priori, le problème semble être une erreur dans le calage de votre image.  Faite une vérification de vos points de calage.  C'est souvent une erreur d'entrée de coordonnées.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sat 23 May 2009 12:18
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
je pencherai plutôt pour un problème de système de projection entre les 2 tables
en effet, sur ton image on voit bien ta photo, mais tes polygones sont représentés sous forme d'une ligne.
PS : avec MI 7.5 les vecteurs sont projetés sur les rasters.
Pour info, il existe l'outil GEScene qui permet de passer de MapInfo à Google Earth (et inversement).
Je n'ai réalisé que quelques test, ça marche pas mal mais il faut à priori travailler en WGS 84.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#4 Sat 23 May 2009 18:13
Maurice
Précision: quand hanczyk parle de WGS84, il veut dire longitude-latitude WGS84
C'est probablement la raison du problème, l'image ayant été calée en UTM - WGS84 - zone 17 - hémisphère Nord alors que sa projection d'origine est longitude-latitude WGS84 et que le calage DOIT se faire dans cette projection d'origine
#5 Tue 26 May 2009 00:37
benoitlarcher
Merci beaucoup beaucoup à tous les 3 pour vos réponses !!!!
Finalement, c'était bien un problème de référencement, comme Maurice l'a expliqué, j'étais persuadé que l'image Google Maps était en UTM WGS84 et non pas en Long/Lat WGS84 et effectivement, en changeant cela, ça change tout!
Entonces, como se dice aqui : Muchas gracias!!!
Bonne journée (quoique bonne nuit pour vous plutôt, vous que vous devez, je l'espère, bien dormir à cette heure!)
Benoît
#6 Tue 26 May 2009 13:38
Daniel
Benoît
Buenos dias!
Y'a quand même moi qui veille au grain, du même côté de l'atlantique!!!! smile
Daniel
[EDIT Maurice]: le forum MapInfo a maintenant son "équipe de nuit" big_smile
#7 Tue 26 May 2009 23:03
benoitlarcher
Effectivement, on est du même côté... même si je ne vais sans doute pas être d'une grande aide pour former "l'équipe de nuit"! wink
Benoît
