#1 Mon 25 May 2009 17:39
ponpon47
topographie des (fortes) pentes
Je connais un peu les problèmes de projections et les solutions adoptées à l'échelle de la terre, mais j'ai une question de topographie locale.
Dans le cas d'un terrain en forte pente (proche de 100%) comment fait-on correspondre les mesures du cadastre (longueur et gisement, forcément en 2D) avec la réalité du terrain?
Pour poser la question autrement: A quoi correspond sur le terrain une distance de 50 m reportée sur le cadastre?
Est-ce en suivant la pente (50 m en descendant)? Une projection de cette longueur horizontale (soit environ 50 m x 1,4)? ou un autre truc plus compliqué?
Je peux toujours faire appel à un géomètre expert pour le faire officiellement, mais par curiosité, j'aimerai bien savoir...
Merci par avance de votre aide
#2 Tue 26 May 2009 10:21
philmap
Re: topographie des (fortes) pentes
En topographie toutes les distances sont données en distances horizontales.
La distance mesurée sur le terrain (suivant la pente) est projetée à l'horizontale à l'aide de l'angle vertical mesuré lors des opérations de terrain.
On projette aussi les distances terrains "au niveau zero" en fonction de l'altitude au centre de la distance mesurée.
La distance est aussi corrigée de la déformation due au système de projection ("correction Lambert")
L'écart entre la distance mesurée sur le terrain entre 2 points et la distance calculée par les coordonnées de ces 2 points (celle indiquée sur un plan) est donc fonction:
1. de la pente
2. de l'altitude
3. de la distance par rapport à l'axe de la projection cartographique (si grande distance entre les 2 points)
cordialement.
#3 Tue 26 May 2009 11:02
ponpon47
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Si je comprends bien, une distance de 100 m donnée par un plan cadastral correspond, si elle est prise perpendiculairement à une pente de 45°, à une distance de 141 m en suivant la topographie du terrain.
C'est assez logique (évite de changer les surfaces des terrains en cas de travaux de terrassement par exemple), mais ça complique sérieusement la mesure sur le terrain si on n'a pas d'équipement spécial, il faut faire un chaînage avec cultellation ou un truc comme ça...
Merci encore...
#4 Sun 16 May 2021 14:22
MLaure19
Bonjour, je relance le sujet.
Est ce que quelqu'un saurait répondre à cette question (que je me pose également) ?
Merci beaucoup,
Marie-Laure
#5 Sun 16 May 2021 14:24
MLaure19
Merci beaucoup,
Marie-Laure
#6 Sun 16 May 2021 16:13
Pierre Dolez
Lieu: Proville
C'est assez amusant, ce sujet date de plus de 10 ans et il y a des années que je ne visite plus ce forum.
La réponse de Philmap me parait tout à fait correcte.
Je rentrer dans les détails, décrire comment on fait etc. Mais c'est trop compliqué pour répondre en deux mots.
