#1 Mon 25 May 2009 19:16
- Antwan
Identification automatique de points homologues
Bonsoir Tout le Monde,
voilà, je cherche des outils (logiciels, algo, code...) pour effectuer automatique et de manière robuste une identification de points homologues entre n images (n>=2). Envi ne donne pas de bons résultats au sens ou dans mon cas, peu de points sont identifiés et de plus certains sont faux tout simplement.
Merci pour vos retour.
Pour info : il s'agit d'images acquises par push-broom et sur Mars (camera CTX pour ceux qui connaissent) radiométriquement corrigées et pseudo-orthorectifiées au sens où la topo est mal résolue au regard des résolutions spatiales des images en questions. Ces dernières sont également relativement bien texturées ce qui permet une identification aisée de points homologues (au moins à l'oeil).
Dernière modification par Antwan (Mon 25 May 2009 19:17)
#2 Tue 26 May 2009 12:03
Re: Identification automatique de points homologues
Salut Antwan,
Tu te heurtes à un problème récurrent pas encore réellement résolu...
Le logiciel libre OSSIM et un plug-in de coregistration - correlation permet d'obtenir des résultats corrects. Tu pourrais le tester. Il n'est pas aisé pour la prise en main, mais si tu recherches une solution gratuite, en voici une. Pas sûr que le résultat soit mieux que celui d'ENVI.
Sinon à peu près tous les logiciels payants ont une option du genre. Si c'est pour un test et une opération à faire une seule fois, tu peux télécharger les version d'évaluation de PCI Geomatica, ERDAS Imagine, etc... pour voir ce que ca donne, et éventuellement acheter le logiciel qui te donnerait pleine satisfaction.
Si tu procèdes à un tel test, n'hésite pas à nous tenir au courant de tes résultats !
Bonne chance,
Matthieu
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#3 Tue 26 May 2009 14:18
- denis_feurer
- Lieu: Tunis
Au niveau des algorithmes existants : en voyant ton message j'ai cherché sur internet "détecteur de Harris" et je suis tombé sur cette page wikipedia..
http://en.wikipedia.org/wiki/Corner_detection
Peut-être cela peut-il t'aider ou du moins orienter tes recherches en fonction des caractéristiques de tes images ?
Bonnne journée
Denis
#4 Thu 28 May 2009 13:31
- Antwan
Merci à vous deux pour vos réponses; Je regarde tout ca, et vous tiens au courant !
#5 Wed 10 June 2009 13:45
- GEOSYSTEMS
- Lieu: Montigny-le-Bretonneux
- Site web
j'ai vu votre message un peu en retard...
Erdas Image posséde un module dédié qui permet la prise de points automatique entre plusieurs images (Autosync)
A tester si cela vous intéresse
Salutations
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
