#1 Thu 04 June 2009 12:19
Mathilde G
problème de dessin sur une carte calée
Je viens de caler une carte ign sous mapinfo en lambertIII carto. Jusque là tout se passe bien, je n'ai pas d'erreur pixel.
Ensuite j'ai créé une table avec la même projection, et lorsque j'essaye de dessiner un polygone, les les lignes se décalent et perdent la precision du tracé. Ca me donne des polygones grossiers qui ne correspondent pas du tout à ce que j'ai dessiné.
J'ai essayé la même chose sur une autre carte, et l'opération se passe très bien, j'ai aussi essayé de prendre une table qui marche bien ailleurs et quand je l'amène sur cette carte en question ça ne va pas du tout.
Auriez-vous une idée de la source de ce problème et comment le résoudre ?
Merci de votre aide
Mathilde
#2 Thu 04 June 2009 14:54
NicolasGeorge
Re: problème de dessin sur une carte calée
C'est donc que la carte que vous venez de caler est mal calée : des kilomères au lieu de mètres, ou une virgule oubliée, par exemple?
#3 Thu 04 June 2009 15:56
Mathilde G
Et oui, il me manquait bel et bien trois 0 dans mon calage, et dire que j'ai lu la carte en long et en travers pour essayer de trouver l'erreur et que cette histoire de "quadrillage kilomètrique" n'a jamais fait tilte !
Merci beaucoup pour ce petit coup de pouce je vais enfin pouvoir m'amuser !
#4 Thu 04 June 2009 16:55
Maestro de la salsa
Moralité: L'erreur pixel=0 n'est pas synonyme de calage réussi...
