#1 Fri 19 June 2009 09:55
Lionel B
Lieu: Macon
Lambert93 sur Debian stable
je m'interroge sur le passage en Lambert93 d'une application fonctionnant sur une debian Lenny, denière version stable.
Je dois préparer le passage en Lambert 93 des données et des applicatifs. Autrement dit et en simplifiant, j'ai à reprojeter des données dans postgis et j'ai à configurer un serveur WMS pour qu'il fournisse des données en Lambert93.
- Pour Mapserver c'est très clair. Il faut intégrer les modifications apportées par l'IGN pour que celui-ci soit capable d'intégrer les codes de projection IGNF. On peut se tourner vers les paquets publiés par le Craig : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=140491 .
- Pour PostGis, je n'arrive pas à y voir aussi clair. Sur le site de l'IGN : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29#c125, il est proposé un script sql qui vient enrichir la table spatial_ref_sys. Il est dit par ailleurs que l'on doit utiliser une version de proj supérieure à 4.6.0
C'est bien là que je m'interroge. Faut-il interpreter "supérieure ou égale" ou "strictement supérieure". Les conséquences sont de tailles. dans le premier cas, je peux intégrer le patch sql fourni par l'IGN et utiliser les fonctions de repojection de postgis sur une debian Lenny. Dans le deuxième cas, je devrai utiliser des librairies qui sont disponibles en testing ou en unstable, ou un backport.
Quelqu'un a-t-il déjà abordé cette question sur cette distribution ? Si oui, je serai très heureux d'avoir votre avis.
Lionel B.
#2 Fri 19 June 2009 10:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Lambert93 sur Debian stable
Il me semble que cela avait été dit : il faut une version de proj strictement supérieure.
Y.
#3 Fri 19 June 2009 10:55
Lionel B
Lieu: Macon
ben désolé.
pourtant j'ai fait une petite recherche lambert93 proj, et ca n'a rien donné.
Bon en tout cas c'est bien dommage, car ca veut dire qu'il faut être en squeeze pour faire du lambert93 sur une debian. Ou alors il faut se coltiner un backport pour postgis ..., hum. cela mérite réflexion.
Merci Y.
#4 Fri 19 June 2009 11:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Y a pas de mal, je n'avai pas cherché de toute façon. De mémoire c'est une réponse de Gilles Martinoty
Hop la voici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 44#p109744
Y.
