#1 Fri 19 June 2009 11:35
kzoen
lissage après dilatation/erosion
J'applique la méthode de dilatation/erosion sur différentes milieux afin de mettre en évidence leur connectivité
Exemple: continuité entre 2 zones boisées pour une espèce ayant des capacités de déplacement de X km:
J'applique un buffer positif de X km à la couche des zones boisées, puis un 2ème buffer négatif de Xkm afin que seules les connections restent. Selon cette méthode, les zones espacées de moins de 2Xkm restent connectées.
Seulement, en raison des "renfoncements" créés par les buffers autour de petites zones, certaines connections sont éliminées par le buffer négatif bien qu'elles relient des zones distantes de moins de 2Xkm.
Je vous ai joint les schémas, je pense que se sera plus clair... Sur l'image "buffer+", on voit les buffers en vert foncé autour des zones boisées, en vert clair. Sur l'image "buffer -", on voit ce qu'il reste après application du buffer négatif. Vous pouvez voir que la petite tâche boisée à peu près au milieu de l'image n'est pas considérée comme connectée à celle qui est au-dessus alors qu'elle l'était après application du buffer positif. Elle a été enlevée à cause de ces fameux "renfoncements" dont je parlais, créés par la superposition de 2 buffers.
Auriez vous une solution pour "lisser" ma couche de buffer + afin que mes zones soient bien connectées?
Merci d'avance, bonne journée!
Kzoen
[img][/img]
Dernière modification par kzoen (Fri 19 June 2009 15:12)
#2 Fri 19 June 2009 11:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: lissage après dilatation/erosion
Salut Kzoen et bienvenue,
Lors de la construction des buffers la résolution est compris dans la commande:
update selection set obj = buffer(obj, 30, 10, "km")
Le "30" représente la Résolution qui est le nombre de nœuds pour chacun des arrondis présents aux coins des buffers.
Ne peux tu jouer avec cette valeur?
PS: Oû est l'image?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 19 June 2009 11:53)
#3 Fri 19 June 2009 15:19
kzoen
Re
En effet, mes images n'ont pas été ajoutées au message que j'ai pôsté ce matin...Je refais un essai en mettant les lien en bas de ce message.
En ce qui concerne votre réponse, je suis désolée mais étant complètement débutante en sig, je n'ai évidemment pas trouvé la commande dont vous me parlais...Tout ce que je sais faire niveau buffer, c'est, dans la fonction Zone tampon de l'Arctoolbox, entrer ma distance de buffer choisie dans "unité linéaire", et choisir "none" pour type de fusion. La commande  qu'il faudrait que j'utilise se trouve au niveau de cette fenêtre ou bien il y a une autre manip à faire avt?
Buffer positif: [img]http://img269.imageshack.us/img269/863/buffer.th.png[/img]
Buffer négatif: [img]http://img269.imageshack.us/img269/4292/bufferb.th.png[/img]
Dernière modification par kzoen (Fri 19 June 2009 15:32)
#4 Fri 19 June 2009 16:59
Spacejo
Lieu: Nancy
La commande dont je te parle et à mettre directement dans la FMB (Fenêtre MapBasic)
---> http://georezo.net/jparis/decharge_liste_doc.htm
Voir -----> MapInfo sans Basic
ainsi que ------> SQL dans sa fenêtre ou dans la fenêtre MapBasic
Guide utilisateur Mapinfo Chapitre 23 ----> http://sinfotech-sig.teledetection.fr/s … mp;limit=5
Cette fenêtre s'ouvre avec ---> Options ---> voir fenêtre Mapbasic
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 19 June 2009 17:00)
#5 Fri 19 June 2009 17:16
Maurice
kzoen a écrit:
...Tout ce que je sais faire niveau buffer, c'est, dans la fonction Zone tampon de l'Arctoolbox, ...
Je subodore une erreur d'aiguillage: ici on est dans le forum MapInfo...et vous semblez être en train de nous parler d'ArcGIS d'ESRI sad
#6 Fri 19 June 2009 18:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Eh oui Maurice, je n'avais même pas relever mais la toolbox c'est dans Arcgis
Avec quel logiciel travailles tu kzoen ? smile
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 19 June 2009 19:36)
#7 Mon 22 June 2009 09:25
kzoen
Arf...Décidément j'ai tout faux!lol! Pas besoin de vous préciser que je suis débutante vous pourriez le deviner tout seul! Oui je travaille bien sur arcgis, désolée pour cette petite erreur, je vais tenter de trouver la place adéquat pour ce message wink
Merci tout de même d'avoir répondu à mon message, bonne journée!
#8 Mon 22 June 2009 10:48
Robin
GeoRezo forever
Pour suivi, la suite se passe ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61716
Je clos ce sujet ci.
