GeoDataDays 2025
#1 Thu 02 July 2009 11:20
smile
[MapServer/OpenLayers] Problème affichage via Openlayers
Je dois réalisé un outil cartographique basé sur MapServer. Je récupère mes couches via une base de données Oracle hébergé sur un serveur distant.
J'arrive à afficher mes couches statiques via MapServer en passant par le cgi-bin dans la barre d'adresse.
Jusque là, tout va bien. Je souhaite ajouter des outils de zoom, ..., en passant par OpenLayers et là tout se corse.
J'ai essayé plein de tutos, effectué des tonnes de recherches mais entre les bouts de codes, les messages datant de 2003 et des configurations de mapfile qui se ressemblent en rien à chaque fois, je poste mon mapfile et mon fichier .html.
MAP
    NAME "WMS-test"
    STATUS ON
    SIZE 800 800
    EXTENT        xxxxxxxxxxxxxxxx
    UNITS METERS
    SHAPEPATH    "c:/ms4w/map/"
    IMAGECOLOR    210 210 210
    PROJECTION
        "init=epsg:27591"   ##required
    END
    WEB
        IMAGEPATH "C:/ms4w/Apache/htdocs/img/"
        IMAGEURL "img/"
        METADATA
            "wms_title"                "WMS Demo Server"
            "wms_onlineresource"    "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?"
            "wms_srs"                "epsg:27591"
        END
    END
# Start of layer definitions
    LAYER
        NAME "commune"
        METADATA
            "wms_title"    "Commune"
        END
        TYPE POLYGON
        STATUS DEFAULT
        CONNECTIONTYPE oraclespatial
        CONNECTION "user/user@blabla"
        DATA "GEOMETRY FROM COMMUNE"
        PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
        CLASS
            STYLE
                COLOR 240 240 240
                OUTLINECOLOR 180 180 180
            END
        END
    END # Layer
END # Map File
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>OpenLayers Example</title>
    <link rel="stylesheet" href="C:/ms4w/apps/OpenLayers/theme/default/style.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <script src="C:/ms4w/apps/OpenLayers/lib/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        // making this a global variable so that it is accessible for
        // debugging/inspecting in Firebug
        var map = null;
        function init(){
            var options = {units: 'm'};
            map = new OpenLayers.Map('map', options);
            var commune_wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
                "Commune",
                "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/map/mapfile.map&",
                {layers: 'commune'}
            map.addLayers([commune_wms]);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            map.zoomToMaxExtent();
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h1 id="title">OpenLayers Example</h1>
    <div id="tags"></div>
    <p id="shortdesc">
        Demonstrate a simple map with an overlay that includes layer switching controls.
    </p>
    <div id="map" class="smallmap"></div>
    <div id="docs"></div>
  </body>
</html>
Le résultat avec OpenLayers:
- Rien ne s'affiche, juste un fond gris
(rappel en passant juste par MapServer, ca fonctionne)
- Et lorsque j'avais ajouté un SCALEBAR dans la mapfile, celle-ci était affiché plein de fois comme une mosaïque avec une échelle de 6000km alors qu'à la base, je dois afficher les contours d'une commune
Voilà,
Si vous avez une solution à mon problème^^.
En tout cas, merci à l'ensemble de la communauté GeoRezo car cela m'a permis de bien avancer dans mon projet grâce aux différents tutos et autres topics.
#2 Thu 02 July 2009 11:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer/OpenLayers] Problème affichage via Openlayers
Il ne faut pas ajouter la barre d'échelle via MapServer, c'est normal qu'il s'affiche en "mosaique" (openlayers gère la carte sous forme de tuiles).
Cependant, cela donne quelques informations :
1. le service WMS fonctionne wink
2. OpenLayers gère correctement le service WMS côté client ;
3. la zone n'est pas correcte, on doit être en dehors de la zone de données wink
Conclusion :
Vérifier que OpenLayers a une projection définie correctement, par défaut WGS84, si aucune autre projection n'a été définie (au niveau de l'objet map ou layer), cela peut poser problème. Est ce que MapServer peut reprojeter les données ne WGS84 ?
Si je regarde le code que tu as fournies, on remarque que tu n'as pas changé la projection dans OL, donc celle par défaut s'applique.
Au niveau du code du mapfile, tu définies une projection en 27591 ... et tu ne proposes pas 4326 (WGS84).
Y.
#3 Thu 02 July 2009 12:09
smile
Bon, j'ai effectué des recherches et de tests, alors:
Si on supprime toutes les références au système de projection dans le mapfile, en passant par le cgi-bin, cela fonctionne toujours.
Au niveau d'OpenLayers, j'ai effectué des recherches et je suis tombé sur ca et en modifiant le mapfile, toujours rien.
En effectuant une autre recherche, je suis tombé sur le bout de code suivant:
projection: new OpenLayers.Projection("epsg:27572"),
displayProjection:new OpenLayers.Projection("epsg:4326"),
units:"m"
J'ai effectué des essais en remplaçant 27572 par "mon" système de projection (27591 - Lambert I) et toujours rien au niveau d'OpenLayers...
Idem, en faisant un mix des 2, toujours rien...
PS: Merci pour cette réponse rapide^^
#4 Thu 02 July 2009 12:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Première chose à faire à mon avis est de revenir au code que tu as posté et de permettre à mapserver de reprojeter en WGS84. Pour cela tu dois rajouter EPSG:4326 à la suite de "epsg:27591" pour le paramètre "wms_srs"
"wms_srs" "epsg:27591 epsg:4326"
Y.
#5 Thu 02 July 2009 12:59
smile
Justement,
Comme je l'ai dit, j'ai essayé plein de manips et aucune n'a fonctionné, y compris celle que vous citez.
Voici un bout de mon mapfile:
    PROJECTION
    END
    WEB
        IMAGEURL "img/"
        METADATA
        END
    END
    LAYER
        NAME "commune"
        METADATA
        END
    END
J'ai essayé de commenter, décommenter, alterner les epsg, le tout avec mon ancien code html.
Il y a-t-il peut-être un soucis avec le EXTENT qui est en Lambert I dans le Mapfile ??? Ne faudrait-il pas affecter un EXTENT via OpenLayers ???
Merci !
PS: Je précise au cas où que je suis issu d'une formation en informatique et donc la géomatique, c'est pas mon dada.
#6 Thu 02 July 2009 14:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ah oui bien sur, l'extent côté openlayers doit être dans la projection utilisé par OpenLayers wink CQFD
Y.
#7 Fri 03 July 2009 10:34
smile
Oui je m'en était rendu compte. En fait, tout fonctionnait bien depuis le départ, sauf que la commune était projetée par défaut en WGS84 ce qui fait que c'était un minuscule pixel sur le fond gris. De plus, j'ai récupéré les données d'un mapfile existant et la projection utilisée était "deprecated" après une petite recherche sur le net.
Voilà, merci pour votre réponse.
J'arrive avec une autre question qui peut paraître bête mais qui a toute son importance pour la suite du projet.
Peut-on désactiver le tuilage sur OpenLayers ?
#8 Fri 03 July 2009 10:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
On peut utiliser certaine couche non tuilé (une couche MapServer par exemple) mais celles-ci ne sont jamais conseillé.
Pourquoi veux tu désactiver le tuilage sans indiscretion ? C'est un apport important à mon avis !
Y.
#9 Fri 03 July 2009 10:51
smile
Si j'ai bien saisi ce que l'on m'a dit au service SIG, il y aurait un problème lorsqu'un objet occupe plusieurs tuiles. Pour l'afficher sur les 4 tuiles, il faudrait faire 4 requêtes SQL pour aller le rechercher dans la BDD Oraclespatial.
Aussi, j'ai vu qu'il y a un "tilecache" mais on m'a annoncé que les données changent quotidiennement dans la BDD alors je doute de l'intérêt.
Auriez-vous une suggestion d'un logiciel à intégrer à MapServer permettant de rajouter des outils comme OpenLayers sachant que par la suite, je devrai aussi des clics de souris pour récupérer l'ID des bâtiments, colorier des bâtiments en fonction des utilisateurs et des droits qui leur sont associés dans une BDD MySQL ?
Mapbender conviendrait-il ?
PS: Encore merci pour votre aide^^
#10 Fri 03 July 2009 11:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui surtout qu'il y a 16 tuiles ;)Je ne savais pas qu'Oracle avait ce genre de soucis tongue
Est ce que toutes les couches changent régulièrement ? Quelle est leur fréquence de mise à jour ? Sont elles mises à jour ou modifiées ? Y a t-il un intérêt d'avoir une fréquence de mise à jour élevé ? Créer des tuiles pour certaines couches qui n'évoluent que très peu est déjà une bonne manière d'optimiser l'appli, ensuite si les données évoluent mais à une fréquence qui permet de vider le cache tout en gardant l'apport de TileCache, c'est à dire si le nombre de visiteur est important et que la fréquence de mise à jour et d'une semaine par exemple. Est ce que les données en production sont les mêmes que celle de la saisie (même base de donnés par exemple).
Après tout est question d'équilibre.
CartoWeb ?
Y.
#11 Fri 03 July 2009 11:14
smile
Alors là, je ne peux répondre...On m'a seulement dit ce que j'ai énoncé plus haut. Le service SIG doit bien avoir ses raisons enfin bon...
Je vais aller jeter un oeil du côté de CartoWeb...
Merci,
Bonne journée !
#12 Wed 08 July 2009 16:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La suite se passe ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=143535
Y.
