#1 Wed 08 July 2009 12:03
- glemas pierre
Probleme de conversion GeoTIFF vers ASCII Grid
Je dois convertir des fichiers GeoTIFF 32 bits en Ascii grid pour pouvoir les exploiter avec vertival mapper. Je les ai donc converti avec l'utilitaire gdal_translate. Jusque là pas de problème. PAr contre le hic c'est que vertical mapper n'arrive pas à les ouvrir.
Il semblerait que ce soit un problème de NaN. gdal affecte une valeur (1.7 *10^38) aux NaN ce qui perturbe l'import dans vertical mapper. Est ce que quelqu'un sait comment je pourrais remplacer les valeur NaN dans mon Grid par la valeur -9999 ? Ou est ce quelqu'un connais un moyen simple (et gratuit) de convertir des fichiers GeoTIFF en grid lisible par vertical mapper ?
Merci d'avance.
Pierre.
#2 Fri 10 July 2009 10:18
- rouault
Re: Probleme de conversion GeoTIFF vers ASCII Grid
J'ai vérifié le code source du driver AAIGRID et il n'invente pas cette valeur de 1.7e38. Elle doit donc se trouver dans ton GeoTIFF source. Le moyen le plus simple est d'ouvrir ton grid dans un éditeur de texte et de remplacer 1.7e38 par -9999. Un des rares avantages des fichiers raster au format texte !
#3 Fri 10 July 2009 10:25
- glemas pierre
Effectivement, la valeur de 1.7 *10^38 vient de mon Geotiff 32 bits. Pour solutionner mon probleme je suis passé à des Geotiff 8 bits qui me donne une valeur nulle de 0...
J'ai essayé de changer les valeurs nulle avec un éditeur de texte dans le grid mais apparemment ça ne marche pas avec vertical mapper.
Merci beaucoup pour la réponse.
Pierre.
