#1 Tue 21 July 2009 11:01
NICOLLE.B
Correction de polygones
J'ai 2 couches distinctes : les communes et les cantons. A certains endroits des limites cantonales, les frontières avec la couche des communes ne se superposent pas totalement. A part les retoucher les sommets de polygone un à un en activant la touche fusion "F", existe-t-il un moyen automatique de faire ce traitement ?
J'ai essayé avec la commande correction mais sans résultat probant.
#2 Tue 21 July 2009 12:36
martin.baussier
Re: Correction de polygones
Il n'existe malheureusement pas de manière automatisée de résoudre ce problème.
En revanche il existe une manière plus rapide que de retoucher les sommets un à un:
Tu peux retracer le contour d'une commune en dépassant largement en dehors de son canton (dans le canton voisin) puis ensuite définir cette commune comme objet->cible (la couche commune doit être modifiable) , tu sélectionne alors le canton dans lequel la commune dépasse et tu exécute Objet->Supprimer intérieur ...
La méthode peut sembler longue mais en réalité le coup de main vient vite et l'on gagne énormément de temps à retracer des contour comme cela...
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#3 Tue 21 July 2009 12:38
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Si vous souhaitez modifier les limites des cantons, vous rendez la couche modifiable, vous sélectionnez le ou les cantons que vous souhaitez modifier, vous le ou les définissez comme cible (menu Objets, définir cible), ensuite pour sélectionnez le polygone "commune" et vous supprimez ce qui est à l'extérieur (menu Objets, supprimer extérieur...) et vos cantons ne "sortiront" plus de la commune.
Si une partie du canton est à l'intérieur du périmètre de la communes, vous saisissez tous les noeuds concernés et les déplacez à l'extérieur du périmètre communal et vous refaites la manip précédente.
BM
#4 Tue 21 July 2009 12:39
Maurice
Encore plus simple: reconstituer les cantons à partir des communes !!
Créer une colonne "canton" dans la table des communes, la remplir par "mettre à jour colonne" avec les identifiants uniques de la table canton (sur le critère spatial canton contient commune ou commune dans canton) puis utiliser le menu table->Fusionner les objets sur une colonne, en choisissant cette nouvelle colonne fraîchement renseignée smile
#5 Tue 21 July 2009 18:24
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
le mieux, si vous avez l'information sur les cantons dans la couche des
communes, est de recréer les cantons par le menu Table/Fusion à partir
d'un champ à partir des communes.
Si vous n'avez pas les infos sur le canton, il faut les ajouter par le
menu Table/Mettre à jour colonne.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#6 Tue 28 July 2009 09:16
NICOLLE.B
Merci à tous pour ces pistes de résolution
