#1 Tue 21 July 2009 17:55
Jaan
Problème de rotation vecteur avec orthophoto
Après maintes recherches sur le sujet je ne trouve pas de réponses à ma question!
Voila mon problème:
je travaille en parallèle avec les versions 8 et 9 de mapinfo, sur une de mes études je me retrouve avec des problèmes pour caler mon orthophoto,malgrès que son géoréférencement soit bon.
Sur la version 9, j'ai la possibilité de choisir un traitement de l'image, par circonvolution cubique ou autre et cette solution me permet de conserver mes vecteurs au bon endroit. Hélas quand je passe à la version antérieure, cette option de traitement des images n'existe pas et mes vecteurs se déplacent au grès de leur humeur...
je pense que c'est parce que l'ortho n'est pas déformé ni ne subi de rotation durant le calage du géoref, donc elle "force" mes couches vecteurs à la suivre!
Si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème et que je puisse travailler aussi sous la version 8...
Ce serait un grand soulagement!!!
En attachement un petit montage photoshop avec les deux couches superposées montrant la rotation.
Merci à tous de votre aide!
#2 Tue 21 July 2009 18:32
Maurice
Re: Problème de rotation vecteur avec orthophoto
S'il s'agit vraiment d'une orthophoto...il ne devrait y avoir aucun problème !
Calez la proprement avec MI8, dans sa projection d'origine, et MI 9 reprendra ce calage sans problème, surtout si vous inactivez le traitement d'image...
Si c'est juste une photo aérienne sans orthorectification...aucun espoir !
ps: si vous exportez la fenêtre avec MI9, avec l'option de création d'un TAB, cela peut constituer une solution pour travailler avec MI 8 sur cette photo exportée...
#3 Wed 22 July 2009 14:56
NicolasGeorge
Dans MI8, si l'orthophoto est la seule couche raster dans cette fenêtre carte, ça devrait bien se passer sans requérir de reprojection.
Les problèmes de reprojection interviennent dès lors qu'il y a deux rasters ou plus avec des axes différents (ie dont les axes X et Y de l'image n'ont pas la même direction une fois calés, je ne sais pas si je suis clair désolé, retenez qu'avec une seule image raster ça se passe bien tant que l'image est projetable comme dit Maurice).
