#1 Mon 03 August 2009 10:26
Nana35
DGN Projection Lambert
Je travaille sur MapInfo 9.5.
Je viens de récupérer un fichier dgn sur le réseau d'eau potable. Avec le traducteur universel j'ai pu importer ce fichier dans MapInfo. L'import ne fonctionne uniquement en Lambert II carto. Comme je travaille en Lambert 93, j'ai enregistré ma table sous cette dernière projection. Seulement le réseau d'eau potable importé est décallé par rapport à mes données initiales. En coord X j'ai des coordonnées négatives (par exemple -1 862 400) et en Y c'est plus proche de la réalité avec des coordonnées qui tournent autour de 6 650000. Par conséquent mon réseau est décallé vers la droite de près de 2100 km.
J'ai contacté mon fournisseur de données et celui-ci me répond qu'il y a la possibilité de le recalé en translation des coordonnées de X = 2147483.648 et en Y 147438.648 ( Lambert II étendu). Comprends pas!
J'ai essayé de calculer avec colonne mettre à jour, les centroides de chaque tronçon, sans savoir à quoi ça allait m'avancer. Mais pour les X,  j'obtiens la valeur 75000 partout que mon champ soit en flottant ou entier...
Voyez vous une solution pour ajuster mon réseau en projection Lambert 93.
#2 Mon 03 August 2009 10:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: DGN Projection Lambert
As tu essayé de recalculer tes coordonnées avec Circé (IGN)
-----> http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
----> http://www.flickr.com/photos/fxbodin/2379950480/
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 03 August 2009 10:34)
#3 Mon 03 August 2009 11:33
Maurice
Nana35 a écrit:
...Avec le traducteur universel j'ai pu importer ce fichier dans MapInfo. L'import ne fonctionne uniquement en Lambert II carto....
Le TU travaille avec n'importe laquelle des projections présente dans le fichier de projection mapinfow.prj !!
Il suffit de lui indiquer quelle est la projection d'origine des données à traduire...
Essaie encore... smile
#4 Tue 04 August 2009 10:16
Nana35
Finalement, j'ai réussi à recaler mon réseau en ajoutant une ligne de commande juste à la suite de CoordSys de mon fichier mif : Transform 1,1, +écart des X, +écart des Y.
Ensuite j'importe le fichier corrigé dans mapInfo pour obtenir un .tab.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
