#1 Mon 24 August 2009 22:45
- ranfosic
Correction atmosphérique DOS/FLAASH
J'aimerais avoir quelques éclaircissements concernant les méthodes de correction atmosphérique pour calibrer en réflectance au sol.
J'ai tester 2 méthodes: DOS (Dark Object Substraction) basée sur les invariants radiométriques et le module FLAASH d'ENVI utilisant le modèle de transfert radiatif MODTRAN.
Je ne comprends pas pourquoi, pour un même pixel, j'obtiens des valeurs de réflectance très différentes d'une méthode à une autre. Cela me parait étrange d'avoir une si grande différence entre 2 méthodes qui sont sensées renvoyer la même chose, à savoir la réflectance apparente au sol. Avez vous des valeurs de réflectances aussi faibles avec DOS (voir pièces jointes). Je me demande si je n'ai pas fait d'erreurs dans l'utilisation de la méthode.
FLAASH semble nettement plus précis que DOS et fournit des profils spectraux semblables aux signatures spectrales d'objets telles qu'on les retrouve dans les manuels de télédétection. Dans certaines publications, j'ai pourtant lu que la méthode DOS était plus simple à mettre en œuvre et fournissait des résultats satisfaisants quand on ne disposait pas d'informations pour paramétrer la modélisation atmosphérique. J'ai pourtant l'impression que la calibration en reflectance (essais sur images landsat et aster) avec FLAASH est assez simple à réaliser et, en tout cas, semble fournir des résultats bien plus précis que DOS.
En résumé, j'aimerais avoir des retours d'expériences de la part de personnes ayant utilisé les méthodes de correction atmosphérique. Savoir ce qu'elles pensent de la méthode DOS, des contraintes à prendre en compte pour calibrer précisément en reflectance en utilisant un modèle type FLAASH (ou autres).
Ranfosic
Dernière modification par ranfosic (Mon 24 August 2009 22:46)
#2 Tue 25 August 2009 23:01
- ranfosic
Re: Correction atmosphérique DOS/FLAASH
Je rectifie mon message précédent. Il s'agit d'une erreur de ma part.
J'ai appliqué la méthode Dark Object Subtraction à une image calibrée en radiance(appelée également luminance) au niveau du capteur (question d'habitude avec le module flaash qui requiert un fichier de valeurs de radiance pour calibrer en réflectance au sol). Je pense qu'il faut que j'applique la méthode DOS à une image calibrée en réflectance exo-atmosphérique. Tout ceci est expliqué dans des messages précédents mais j'ai oublié de faire une recherche. Honte à moi!!
Dès que j'aurais un peu de temps je vais faire cette manip pour vérifier si les résultats sont semblables à ceux obtenus par FLAASH.
Ranfosic
#3 Wed 26 August 2009 14:16
- ranfosic
J'ai donc appliqué la correction atmosphérique DOS à mon image préalablement calibrée en réflectance exo-atmosphérique. Les résultats (fichiers joints) sont beaucoup plus conformes à ce que j'attendais et l'allure du profil est sensiblement semblable à celui obtenu avec FLAASH. Il existe néanmoins des différences dans les valeurs de réflectance. Je ne sais pas vraiment laquelle des méthodes est la plus exacte car je n'ai pas véritablement de moyens pour le vérifier (pas de mesures de terrain). Je pencherais plutôt vers FLAASH mais à condition que la modélisation soit effectuée correctement.
Voila, ces messages étaient peut être inutiles mais si ça intéresse quelqu'un...
Ranfosic
Dernière modification par ranfosic (Wed 26 August 2009 14:16)
#5 Thu 27 August 2009 15:03
- Anne-Cecile_ENVI
Sans hésitation, le modèle FLAASH est de loin le plus précis des 2!
L'autre méthode reste une approximation, mais elle peut s'avérer suffisante selon le cas.
Anne-Cécile
#6 Thu 27 August 2009 16:07
- ranfosic
Merci pour cette précision.
Ranfosic
