#1 Thu 27 August 2009 12:32
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Chargement de fichier SRTM 90m
J'essaye de charger un fichier SRTM 90m
J'ai d'abord essayé en FTP, la connexion ne s'est pas établie, temps dépassé.
Je le suis rabattu sur HTTP, ça fait plus de 2 heures que je l'ai lancé, ça n'a toujours pas démarré.
Le site utilisé s'appelle CGIAR.
N'aurais-je pas choisi le bon site? Ou est-il de toute façon toujours surchargé? Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance.
#2 Thu 27 August 2009 13:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Chargement de fichier SRTM 90m
En effet je n'arrive pas à télécharger avec le ftp. Mais avec le http, pas de soucis.
Surement une question de charge trop importante.
CGIAR est bien le site que j'ai utilisé.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 27 August 2009 13:14
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Merci,
Donc j'attends
Pierre Dolez
#4 Fri 28 August 2009 11:14
Pierre Dolez
Lieu: Proville
24 heures après, toujours rien.
Alors j'ai changé de serveur, là seul le chargement FTP était proposé, résultat 2 fichiers chargés en moins de 5mn.
Donc le conseil que je pourrais donner, si le temps d'attente parait trop long, changez de serveur, plutôt que "moi, j'ai essayé, ça marche" big_smile.
#5 Fri 28 August 2009 12:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je n'ai peut-être pas essayé le même fichier. Il est toujours délicat de répondre quand le problème n'est pas reproductible. Changer de serveur est un bon réflexe.
Jérôme Cuinet
#6 Fri 28 August 2009 12:54
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Pour plus de détails, j'ai d'abord été surpris par la lenteur à l'étape 1, c'est à dire la validation du choix, alors que cette opération devrait être quasi immédiate.
Puis j'ai chargé un fichier mask, sans intérêt, mais beaucoup plus petit et ça s'est passé correctement.
Donc j'ai attendu, mais manifestement, ce n'était pas la bonne solution.
J'en tire, peut être hâtivement, que, si un téléchargement n'a pas débuté au bout de 5 mn, il y a un problème et ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps.
Pour l'instant je cherche désespérément le pas en Z. Serait-ce 90 mètres, ou 10 mètres?
Je ne l'ai vu ni dans le fichier d'entête ni dans les tag du TIFF, ou plutôt, j'ai trouvé 0 (zéro)
Ni rien qui ressemble à u Zmin et Zmax, Seulement l'information Min is Black, ce qui est important à savoir.
Là j'aimerais un coup de main.
#7 Fri 28 August 2009 13:42
bernard lortic
Lieu: crest 26
les valeurs sont exprimées en mètres, entiers, me semble-t-il. Le pas me semble être un mètre. On trouve d'ailleurs des valeurs du type : 2844 et 2845 pour le pixel suivant.
#8 Fri 04 September 2009 15:31
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Il semble en effet que l'unité est le mètre et que le pas est 1, et non 0 (zéro) comme indiqué dans les fichiers.
Le fichier HDR contient la ligne suivante
PROJ.4 Definition: +proj=latlong +ellps=WGS84 +to_meter=1.0000000000
Peut-on en conclure que les coordonnées planes sont Lat/Lon, ce qui est le cas, mais c'est pas très difficile à deviner, et qu'en Z l'unité est le mètre avec un pas de 1.00 ?
Pour vérifier, j'ai comparé avec un atlas et ça colle. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de rupture entre deux fichiers TIFF voisins, donc il ne doit pas y avoir de constante additionnelle en Z.
Les données du fichier Raster sont codées sur 16 bits, c'est à dire un entier compris entre -32767 et +32767. Le pas aurait très bien pu être 0.50 ou même 0.3333, étant donné que l'Evrest culmine à moins de 9000 m et la profondeur des océans atteint -10000.
Un pixel codé à 2844 aurait une altitude de 1422.00 et celui à 2845 aurait un Z à 1422.50  si le pas était de 0.50 mètre. Ce qui n'aurait rien d'invraisemblable.
En informatique, il n'y a pas de mystère, il n'y a que des imprécisions humaines. big_smile
Dernière modification par Pierre Dolez (Fri 04 September 2009 15:33)
