#1 Fri 18 September 2009 12:32
- Piotr
Lien entre ModelBuilder ArcToolBox et Worbench FME
Je cherche à faire le lien entre les paramètres ArcToolBox-ModelBuilder et FME.
Pour faire le test, j'ai implémenté un Model Builder très simple (en pièce jointe) avec un script et un Workbench. Le script écrit "Couche1" en chaîne de caractère. Cette chaîne de caractères est un paramètre d'entrée pour le Workbench, qui contient un ParameterFetcher et un Reprojector.
Les données test sont une couche 1 et une couche 2 dans une File GDB.
1) J'aimerais que FME lise ce paramètre et parmi Couche1 et Couche2, ne reprojette que Couche1. Malheureusement je n'y arrive pas et j'ai peur d'être bloqué.
2) Je souhaiterais également qu'en sortie le nom de la couche reprojetée soit Couche1_Proj et soit repassé en paramètre à ArcToolBox. Là, par contre, j'ai déjà passé quelques heures et rien ne marche.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Le script est en pièce jointe si jamais.
Merci beaucoup par avance.
Piotr
#2 Wed 23 September 2009 18:11
- Piotr
Re: Lien entre ModelBuilder ArcToolBox et Worbench FME
En fin de compte j'ai trouvé la réponse, qui peut intéresser la communauté FME. Il faut publier un paramètre (string par exemple) pour chaque entrée du modèle, insérer dans le Spatial ETL Tool (ou le FME Tool) un ParameterFetcher relié au paramètre publié.
Plus généralement, pour lire dans FME un paramètre issu d'ArcToolBox, publier un paramètre, lui relier un ParameterFetcher et éventuellement un AttributeFilter avec la liste des valeurs uniques possibles.
Voilà.
Merci de votre aide pour les 2 autres questions que j'avais posées auparavant.
Piotr
