#1 Mon 05 October 2009 09:23
- Popov
Import et référentiel
Je suis sous MapInfo 8.5 et j'ai quelques problèmes de référentiel.
Je possède des dalles ortho en Lambert II carto - Paris et un fichier .shp avec des données .shp provenant d'un GPS au format WGS84.
J'importe sous MapInfo les shp choisissant "mercator wgs84" puis je fais Option=> Projection=> Lambert II carto - Paris.
J'importe mais Dalles et à mon grand damne les données ne se superposent pas.
Je me suis dis que je ne devais pas prendre les bon référentiels lambert donc j'ai essayé de tout passer en Lambert 93.
J'ai utilisé IGNMap pour passer les ortho en Lambert 93 et toujours Option => Projection => Lambert 93 pour mon autre couche mais mes couches ne se superposent toujours pas.
Quand j'affiche toutes mes couches, l'écart entre les 2 semble identique à chaque fois.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ou me dire quelle étape je fais mal.
En pièce jointe mes dalles ortho de base et mon fichier .shp de base.
D'avance un grand merci,
#2 Mon 05 October 2009 10:02
- Popov
Re: Import et référentiel
Problème réglé -.-.
Au moment de l'importation du shp j'ai juste choisis directement Lambert II et ça se superposait ( ce coup-ci) ...
Vive le monologue ...
Désolé du dérangement.
