#1 Tue 06 October 2009 12:37
- mounim
premiers pas avec postgresql
bonjour
novice en la matiére je m'adresse a votre communauté pour essayer un peu de voir plus clair
j'ai installé postgresql sur mon poste version 8.4; aprés quoi j'ai essayé de créer une base de donnée en utilisant l'invite de commande . ds le repertoire C:\postgresql\bin je tape "createdb SIG" entrée
je choisis mon username [postgresql] et comme réponse j'ai plusieurs lignes qui me signifient que le systéme ignore le repertoire, le port 5432 et est incapable de traduire le nom d'hôte "createdb" en adresse
je vous remercie d'avance pour votre aide
#2 Tue 06 October 2009 16:38
Re: premiers pas avec postgresql
Sous windows je pense qu'il faut lancer la commande createdb.exe non ?
Y.
#3 Wed 07 October 2009 13:42
- mounim
bonjour
le pb persiste
sur le SQL Shell
server[localhost]:
est ce que je doit taper une information devant cette ligne
#4 Wed 07 October 2009 14:14
Pour créer ta base de données en ligne de commande c'est bien la commande createdb (avec ou sans exe c'est pareil) ...
Là, où il faut faire attention, c'est que par défaut l'utilisateur est l'utilisation Windows ... C'est-à-dire que sans rien mettre, il essaiera de créer une base avec le compte mounim par exemple.
Si tu n'as pas encore créé d'utilisateur spécifique PostgreSQL la commande sera du type :
createdb -U postgres -W sig
où sig est ta base de données ... À ce propos attention PostgreSQL est sensible à la casse et les textes majuscules doivent toujours être saisie entre guillemets ce qui est pénible. Donc perso, je fais tout en minuscule ..
-U précise l'utilisation ..; Si tu n'as rien fait postgres c'est le compte administrateur à prendre.
-W pour forcer la saisi d'un mot de passe.
Si tu as toujours un problème peux-tu faire une copie des messages d'erreur ... C'est toujours plus parlant qu'un résumé.
#5 Wed 07 October 2009 17:05
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Etant donné que l'on trouve tout et n'importe quoi sur le Web, quelqu'un aurait-il un bon tutoriel à conseiller? Notamment un tuto qui s'adresse aux débutants sur PGSQL/PGIS ... et qui résumerait notamment les principales commandes ...
#6 Wed 07 October 2009 21:03
Le triptyque PostgreSQL - PostGIS - Qgis
http://www.sig-gps.net/index.php?option … ;Itemid=53
#7 Thu 08 October 2009 09:29
La doc de référence en français qui a un peu vieillie selon l'auteur : http://www.davidgis.fr/documentation/wi … index.html
Y.
