#1 Thu 22 October 2009 20:44
- Piotr
Export File GDB Multipoints vers ESRI ASCII GRID
En essayant d'exporter du File GDB Multipoints vers du ESRI ASCII GRID, j'obtiens une erreur que je n'arrive pas à comprendre (en pièce jointe).
J'ai essayé toutes les valeurs pour le paramètre Interpretation Type, mais le même message d'erreur apparaît.
Les points en entrée ont bien des valeurs Z.
J'ai même essayé de désagréger d'abord les multipoints en points : même message d'erreur.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci par avance.
Piotr
#2 Fri 23 October 2009 08:50
Re: Export File GDB Multipoints vers ESRI ASCII GRID
Pour passer d'un semis de points (geodb) vers un modèle de données de type GRILLE j'utiliserais plutôt SurfaceModeller (ou RasterDEMGenerator). Connexion du port DEM_RASTER vers le jeu de données ASCII GRID.
#3 Mon 26 October 2009 12:36
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Le choix de NumericRasterizer ou de SurfaceModeller dépend du traitement souhaité :
_ NumericRasterizer ne fait que "plaquer" la valeur Z de chaque point dans le raster final
_ SurfaceModeller réalise une interpolation pour construire un modèle de surface plus lisse qui suive au mieux les points fournis en entrée.
Il semble que dans le cas présent NumericRasterizer soit mieux adapté, mais il impose que les points fournis en entrée soient vraiment 3D (pas d'attribut Z mais des coordonnées 3D, ce qu'on peut obtenir avec 3DForcer).
L'étape de "désaggrégation préalable" que vous mentionnez est probablement indispensable d'ailleurs.
Le paramètre Interpretation Type dépend uniquement du type de valeur que vous souhaitez dans le fichier Ascii Grid en sortie.
Courage, la solution n'est pas loin :-)
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
