#1 Sun 25 October 2009 17:19
fredericfridi
Mapbasic Remplir Un Champ Type
je dessine en mapbasic des lignes avec la commande:
Run Menu Command 1713
Update Projet_connexe Set Type = 125
Avec la premiere ligne de code je dessine bien une polyligne
mais si j'ajoute la deuxieme ligne de code
je n ai pas la possibilité de dessiner.
moi ce que je shouaite c'est dessiner une polyligne
une fois que j'ai fait echap mettre à jour le champ type avec 125 ou 130
Dernière modification par fredericfridi (Sun 25 October 2009 22:01)
#2 Tue 27 October 2009 08:20
fredericfridi
Re: Mapbasic Remplir Un Champ Type
Réponse de moi même
je pense qu il faut écrire dans la table :  "125"  dans le champ Type,
selectionner le dernier enregistrement
puis dessiner la Ligne.
Juste comment fait on pour selectionner le dernier enregistrement dans une table en Mapbasic?
Dernière modification par fredericfridi (Tue 27 October 2009 08:21)
#3 Tue 27 October 2009 14:34
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
Ci après un exemple de code qui devrait répondre à vos questions...
Include "MAPBASIC.DEF"
Include "icons.DEF"
Declare Sub Main
Declare Sub Saisie
Declare Sub Saisie_Dialog
Dim TableCible$ as String
Dim TableCible@ as Alias
Dim Colonne1# as Integer
Dim NomColonne$ as String
Sub Main
' Définition de la table cible, et de la colonne à mettre à jour
    TableCible$ = "France_departements"
    TableCible@ = TableCible$
    NomColonne$ = "col1"
    Create ButtonPad "Saisie" As
        ToolButton
            HelpMsg "Utilisez cet outil pour tracer une ligne."
            Calling Saisie
            Icon MI_ICON_CROSSHAIR
            DrawMode DM_CUSTOM_POLYLINE
        Title "Saisie"
        Width 3
        Show
End Sub
Sub Saisie
    Dim Objet£ as Object
    Dim NombreLignes# as integer
' Récupération de l'objet saisie
    Objet£ = CommandInfo(CMD_INFO_CUSTOM_OBJ)
' Appel de la boite de dialogue de choix de valeur
    Call Saisie_Dialog
    If Colonne1# <> 0 Then
        Insert into TableCible$ (NomColonne$,obj)
            Values (Colonne1#, Objet£)
' Sélection de la dernière ligne de la table
        SelecNombreLignes# = TableInfo(TableCible$, TAB_INFO_NROWS)
        Select * From TableCible@
            Where Rowid = NombreLignes#
            Into Selection
    End If
End Sub
Sub Saisie_Dialog
    Dim ChoixValeur# as integer
    Dialog
        Title "Informations"
        Control StaticText
            Title "Valeur de la colonne 1:"
'        Control EditText
'            Value Colonne1#
'            Into Colonne1#
        Control Listbox
            Id 968
            Title "125;130"
            Value ChoixValeur#
            Into ChoixValeur#
        Control OKButton
        Control CancelButton
    If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
         Do Case ChoixValeur#
            Case 1
                Colonne1# = 125
            Case 2
                Colonne1# = 130
            Case Else
                Colonne1# = 0
        End Case
    End If
End Sub
