Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 December 2009 13:17
scubas5
Etiquettes mapinfo
voila mon problème: je possède une table des voies (segment géographique), ou je mets en étiquette le nom de la voie.
Je souhaite récupérer les étiquettes seul, sans les segments et créer une nouvelle table ou je n'aurai donc que le texte.
Savez vous comment je dois faire cette manip.
Merci de votre aide.
#2 Wed 02 December 2009 13:55
Maurice
Re: Etiquettes mapinfo
L'outil LABELER.mbx livré avec MI est là pour ça...(si je comprends bien smile)
#3 Wed 02 December 2009 14:02
scubas5
Merci Maurice de ta réponse rapide,
l'outil LABELER. MBX fonctionne que sur le zoom que j'ai à l'écran, donc pas tout le texte.
Si je fais un zoom de toute la couche, je me retrouve avec une nuée de texte dans la nouvelle table.
Y a t'il une manip particulière.
encore merci de ton aide
#4 Wed 02 December 2009 14:30
Copernic
Sinon ce que tu peux faire, c'est entrer dans "Affichage" et tu mets tes segments sans trame ni contour.
Tu auras les étiquettes, mais les segments seront invisibles.
#5 Wed 02 December 2009 16:54
scubas5
Merci Copernic,
le problème est qu'il faut que je fasse une couche spéciale nom des voies qu'en texte, pas de polylignes car c'est pour intégrer dans Dynmap (SIG web), ou je ne peux pas afficher les étiquettes.
#6 Wed 02 December 2009 17:45
Maurice
scubas5 a écrit:
...Si je fais un zoom de toute la couche, je me retrouve avec une nuée de texte dans la nouvelle table...
C'est bien l'objectif d'obtenir toutes les étiquettes, non ??
Pour commencer il faut réduire les étiquettes à une taille minimum (2) avant de lancer Labeler
Il suffit ensuite d'ajuster leur taille à la valeur voulue en fonction du zoom, puisque les objets texte obtenus par Labeler sont, eux, scalables (leur taille change avec l'échelle)
#7 Mon 14 December 2009 15:39
Mireille en Savoie
Merci Maurice, j'avais la même question. On peut aussi choisir comme taille minimal de police "1". Et après avoir récupéré et ouvert la table d'étiquettes créée, il faut sélectionner les étiquettes et changer leur style pour les adapter à l'échelle souhaitée. L'option modification de l'affichage ne donne en effet pas accès à la taille de police.
