#1 Fri 11 December 2009 10:37
Hardt
Caler des rasters dans Mapguide Open Source
J'ai vraiment des soucis avec les rasters sous MGOS 2.1.
Ma problématique:
Produire des cartes combinant des données produites avec Mapinfo et des fonds de plan (la plupart du temps récupérés sur Google Earth).
Les données Mapinfo s'affichent bien et sont bien géoréférencées.
Le problème vient des fonds de cartes: Lorsque je les importe sous MGOS, le fond de plan est placé avec des coordonnées aléatoires (-10000000 +10000000), même si l'image est fournie avec un Worldfile.
La seule solution que j'ai trouvé, c'est de modifier manuellement sous Mapguide Studio le fichier xml contenant les coordonnées des coins de l'image, pour les remplacer par les coordonnées exactes.
Soit dit en passant, Maestro permet d'afficher ce fichier mais pas de le modifier, et la version de Studio que je possède (2007) ne fonctionne pas avec la dernière version du serveur.
Bref, il faut absolument que j'arrive à faire ceci d'une manière propre, et plus en bidouillant.
Merci de vos conseils,
Hardt
#2 Fri 11 December 2009 13:35
Hardt
Re: Caler des rasters dans Mapguide Open Source
Bon, j'ai réussi à m'en tirer avec ArcGIS.
Apparemment ma version de MapInfo produit des fichiers pas très bien géoréférencés.
