#1 Tue 12 January 2010 13:54
yannc
[ArcMap 9.1] numérisation
Je pratique depuis peu de la numérisation avec arcmap 9.1 et j'ai un souci.
En fait, je dispose d'une table totalement couverte par des polygones et j'aimerai numériser de nouveaux polygones à partir de cette couche et dans celle-ci, le but étant de découper les anciens polygones avec les nouveaux au fur et à mesure de la saisie.
Je n'arrive cependant pas à créer de nouveaux polygones sans sélectionner tous les sommets un par un.
Existe -t-il un outil "autotrace" comme dans mapinfo ?
Merci d'avance.
#2 Tue 12 January 2010 13:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcMap 9.1] numérisation
Salut Yannc et bienvenue,
Cette option s'appelle polygone automatique.
Dans une session de mise à jour ---> dans la palette éditeur
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 12 January 2010 13:58)
#3 Tue 12 January 2010 14:21
yannc
En fait, cette solution fonctionne lorsque l'on accole un polygone à un autre mais lorsque l'on dessine un polygone à partir des polygones du dessous ça ne fonctionne pas ou je m'y prends pas de la bonne façon?
#4 Tue 12 January 2010 14:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Sur arcmap il y a comme sur mapinfo un mode fusion qui peut prendre les points remarquables.
Voir dans le menu déroulant de l'éditeur cela va t'ouvrir une fenêtre oû se trouve les options à cocher pour le mode fusion par couche.
Par contre si tu veux digitaliser tout un polygone --> un copier coller (ctrl C, ctrl V) marche aussi.
Il faut juste faire attention à la couche cible.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 12 January 2010 14:30)
#5 Tue 12 January 2010 14:34
yannc
J'ai bien essayé de modifier les options de capture dans l'éditeur mais je n'ai pas non plus trouvé la solution car avec l'outil "autotrace" de mapinfo, lorsque l'on créé un premier point puis on se positionne sur un second, le tracé change de couleur et il suffit de cliquer une fois pour valider le tracé. Avec arcmap rien ne semble se passer?
#6 Tue 12 January 2010 14:39
Spacejo
Lieu: Nancy
J'ai aussi arcmap 9.1 et j'ai déjà utiliser le polygone automatique mais c'était dans la même couche.
Pour contourner le problème --> tu peux toujours faire une copie du polygone dont tu veux le contour, tu utilises le polygone automatique puis tu effaces le polygone aprés la manip.
A essayer
Joël
