#1 Wed 13 January 2010 18:25
- jean94
[ArcGis 9.2] faire une relation spatiale
J'ai la tête en Mapinfo et je ne peux pas trouver une fonction équivalente dans arcgis...
J'ai une table de point et une de polygone.
J'aimerais mettre a jour une colone de la table point à partir du polygone dans lequel il se trouve.
Par exemple si j'ai une table polygone (limites administratives) avec un champ Nom et une table points (caserne de pompier). J'aimerais ajouter un champ nom a ma table de points et la mettre à jour de façons à savoir dans quelle limite administratives se trouvent mes casernes de pompier. Je n'ai pas d'identifiant commun seulement une relation spatiale.
Merci,
Jean-François Cyr
#2 Wed 13 January 2010 18:45
- Miniopterine
Re: [ArcGis 9.2] faire une relation spatiale
Il me semble que c'est la fonction "jointure spatiale".
Il suffit de faire un clic droit sur la couche de point / Joindre/ Joindre les donnees d'une autre couche selon l'emplacement
#3 Thu 14 January 2010 13:43
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Je suis bien d'avis que les mises à jour de champs du tableau attributaire d'une couche avec celui d'une autre couche est bien plus facile avec MapInfo...
Cela semble bien être la fonction "jointure spatiale" en effet, mais là cela joint l'ensemble des données attributaires, pas uniquement le contenu d'un champ. Y-a-t-il la possibilité de ne choisir que les données d'un champ ? Si oui, je ne l'ai pas vu ! Merci d'avance.
Bonne journée à tous et bonnes activités.
Florence
#4 Thu 14 January 2010 17:16
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Il faut en premier lieu faire une sélection sur les éléments voulues et par la suite faire la jointure spatiale sur cette sélection.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Thu 14 January 2010 17:51
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Il existe 2 manière de faire une jointure spatiale (ces 2 manières permettent des choses légèrement différentes).
Celle souhaitée ici serait plutôt par l'arctoolbox (Outils d'analyse ==> Superposition ==> Jointure spatiale) car elle permet de choisir les champs que l'on veut garder.
Jérémie
