#1 Tue 02 February 2010 14:43
- olivier Dumas
Installation silencieuse avec mapinfo 10
Depuis la version 9.5 il est théoriquement possible de réaliser des installations silencieuses à partir d'un groupe de travail.
Mais je n'y arrive jamais : je fais un groupe de travail sur réseau puis un .bat que j'exécute. Pas de message d'erreur mais l'installation ne se fait pas. Peut-être une erreur de syntaxe ? Je ne sais pas où chercher un log pour plus d'explications.
Quelqun a-t-il une expérience en la matière ?
Mon code :
cd h:\DIG\Dossiers_communs_DIG\Projets\Mapinfov10\GroupeDeTravail\ProgApplication
setup.exe /s /v /qb INSTALLDIR=\"C:\applis\mapinfo10\" USERNAME=\"DIG\" COMPANYNAME=\"NANTES_METROPOLE\" CRYSTALRINST=False ACTLIC=True PIDKEY=\"MINWFSnnnnnnnnnnnnnn\" ACCD=\"nnnnnn\"
#2 Tue 02 February 2010 16:22
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Installation silencieuse avec mapinfo 10
Si ton code ci-dessous est celui que tu utilises, les valeurs PIDKEY et ACCD sont fausses, il faut remplacer les nnnnnnnn.
Pour PIDKEY la valeur doit correspondre à la clé de mapinfo, pour ACCD par quoi?
cordialement
#3 Tue 02 February 2010 17:06
- Richard Lohier
- Lieu: Le perray en yvelines
Il manque peut-être une double cote après le /v (/v").
Et spécifier le bon numéro de série et code d'activation.
setup.exe /s /v" /qb INSTALLDIR=\"C:\applis\mapinfo10\" USERNAME=\"DIG\" COMPANYNAME=\"NANTES_METROPOLE\" CRYSTALRINST=False ACTLIC=True PIDKEY=\"MINWFSnnnnnnnnnnnnnn\" ACCD=\"nnnnnn\"
Pour obtenir un log des erreurs, ajouter /lwe \"c:\mipro.log\" (ou /l* pour un log complet) :
setup.exe /s /v" /lwe \"C:\MiPro.log\" /qb INSTALLDIR=\"C:\applis\mapinfo10\" USERNAME=\"DIG\" COMPANYNAME=\"NANTES_METROPOLE\" CRYSTALRINST=False ACTLIC=True PIDKEY=\"MINWFSnnnnnnnnnnnnnn\" ACCD=\"nnnnnn\"
#4 Fri 05 February 2010 16:30
- olivier Dumas
Merci Richard, je vais essayer cela.
il est bien évident que j'ai volontairement omis de donner nos codes dans un forum.
#5 Wed 27 July 2011 23:48
- hajjy slimane
je cherche le code d'activation de mapinfo10.5
#6 Thu 28 July 2011 08:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
@ hajjy slimane
Ici on dit bonjour et merci !! ![]()
Et quand on achète MapInfo ou qu'on utilise une version de démonstration, on n'a aucune difficulté pour en trouver le code d'activation...
Ce sont les chiffres qui suivent l'indication AC#
nb: je parle bien sûr d'un MapInfo obtenu légalement !
#7 Thu 28 July 2011 11:54
Je rappelle (au cas où) cette règle du forum :
• Vos contributions doivent respecter les lois sur les propriété intellectuelle et commerciale des marques (éditeurs, producteurs) que vous pourriez citer. Il importe donc de les connaître et de ne pas proposer, par exemple, l’échange de données protégées et plus généralement de respecter les termes des licences d'utilisation.
Toute tentative d'obtenir ou de diffuser des codes d'activation illicites, demande de crack ou autre du genre sur ce forum seront susceptible d'entraîner un bannissement définitif.
Dans le doute, haiji, merci de préciser la nature de la demande. Évidemment, si c'est pour obtenir une version illicite, pas la peine de poster.
Pour la modération,
Robin.
