#1 Tue 23 February 2010 21:23
diophamidou
couche logique par répertoire
Bonsoir, j'ai plusieurs dalles de la bd parcellaire rangées dans plusieurs répertoires en fonction du code INSEE des communes, je souhaiterais faire une couche logique dans chaque répertoire, existe un moyen d'automatiser la création de ces couches logiques?
Dernière modification par diophamidou (Tue 23 February 2010 21:23)
#2 Tue 23 February 2010 21:32
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: couche logique par répertoire
Pour ma part, BigSeamless serait ma solution mais il faut le faire pour chaque répertoire...  sans ouvrir toutes les images!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 23 February 2010 22:02
Maurice
Précision: suivant comment les répertoires sont organisés, BigSeamless peut le faire en une fois...
Il y a une option pour organiser en couche logique toutes les images d'un répertoire AINSI QUE de tous les répertoires de même niveau !! Avec, dans ce cas, pas d'option pour supprimer les doublons (il n'y en a normalement pas) et création de couches logiques sans chemin dans chacun des sous répertoires.
On peut aussi faire une seule couche logique avec les images de tous les sous répertoires (avec chemin dans ce cas, et possibilité de supprimer les doublons). Cette couche unique est facile à utiliser: je m'en serspour la couche logique de 5 départements (1545 communes)...et c'est opérationnel !
#4 Wed 24 February 2010 13:15
diophamidou
Bonjour, j'ai utilisé Bigsmealess, seulement j'ai obtenu une couche logique unique, alors que mon souhait c'est qu'il me crée une couche logique dans chaque repertoire. Est-ce possible?
Dernière modification par diophamidou (Wed 24 February 2010 14:05)
#5 Wed 24 February 2010 14:15
Maurice
C'est possible, comme je l'ai dit: cocher "Traiter x autres répertoires de même niveau" ET décocher la case "Avec chemin"
Il se créera une couche logique sans chemin dans chacun des sous répertoires choisis parmi ceux au même niveau que le répertoire initial, couche dont le nom est automatiquement attribué en fonction du nom du répertoire (cf. le "A propos"...
