#1 Fri 05 March 2010 15:32
archéopierre
ArcView 3.2 : Ajout d'un shapefile crée sous ArcGIS 9
Bonjour !
Je voudrais réutiliser dans ArcView 3.2 un shapefile qui a été crée avec ArcGIS 9. Seulement, lorsque j'importe un shape celui-ci ne s'affiche pas du tout. Il y a surement un problème de projection ou d'unité. Je continue à chercher mais si vous avez des idées, je suis preneur !
#2 Fri 05 March 2010 20:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: ArcView 3.2 : Ajout d'un shapefile crée sous ArcGIS 9
A essayer, je ne garantis rien smile
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 23#p149623
Cet outil est tiré d'arcview 3 donc pourquoi ne pas passer par ce format d'échange.
Joël
#3 Sat 06 March 2010 09:51
Franck B
Lieu: PACA
Normalement, le format shapefile n'a pas changé entre les versions ArcView 3.* et les version ArcGIS...
Est-ce qu'avec vos fichiers (dbf, shp, ...) il y a un fichier prj ? c'est dans ce fichier qu'est définit le système de coordonnées du shapefile.
Avez-vous essayer de l'ouvrir dans un autre logiciel qu'ArcView 3.2 comme le logiciel open source QGIS?
Franck
