Rencontres QGIS 2027
#1 Sat 20 March 2010 00:26
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[Arcview 9.3.1] Agrégation de parcelles : quel outil employer ?
Je dispose d'un extrait de la BD Parcellaire. J'ai 4 parcelles et donc 4 enregistrements dans ma table.
Et j'aimerais les regrouper afin de n'avoir plus qu'un seul enregistrement mais toujours les limites des 4 parcelles (et non une seule parcelle géante).
Est-ce possible ?
Si oui, quel outil utiliser ?
J'ai testé "Combiner" qui remplace mes 4 enregistrements par un seul, et j'ai la possibilité de conserver les valeurs de champ d'un des enregistrements.
Et également "Agréger" qui me crée un nouvel enregistrement, où tous les champs sont vides.
J'espère que vous me suivez.
Une autre question : dans mes champs, j'ai un champ superficie. Comment faire pour qu'ArcGis calcule lui-même la superficie du nouveau polygone en additionnant automatiquement les superficies des 4 parcelles regroupées ?
Je vous remercie.
Bonne soirée
#2 Sun 21 March 2010 21:08
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: [Arcview 9.3.1] Agrégation de parcelles : quel outil employer ?
Pour ce qui est de l'outil, à toi de voir vu que le logiciel ne saurait chosir à ta place les infos que tu souhaites conserver...
Pour le calcul automatique de la superficie, soit tu fais une mise à jour via la calculatrice (mais ce n'est pas très automatique...)
soit tu intègres ta couche dans une géodatabase et là, tu auras un champs shape_area qui devrait se calculer tout seul (c'est mieux quand même...)
#3 Mon 22 March 2010 09:03
Razorbak
Merci pour cette réponse.
Ce n'est pas la superficie à proprement parlé qui me posait problème mais bien l'outil.
Je sais ce que je veux obtenir mais pas quel outil utiliser.
Pour revenir sur ce que j'ai : j'ai 4 polygones correspondant à 4 parcelles. 2 parcelles appartenant au même propriétaire et 2 parcelles simples.
Ce que je veux : 1 polygone multiple pour les 2 parcelles appartenant au même proprio avec les champs superficie additionnés automatiquement si c'est possible. Et donc un seul enregistrement alors qu'avant j'en avais 2...
Et toujours les 2 autres parcelles simples dans la même table.
Cet outil existe-t-il ? J'hésite entre Agréger, Combiner, Fusionner, Union... ?
Merci beaucoup. Bonne journée
#4 Wed 24 March 2010 10:13
geomatikfab
Lieu: Dijon
Si les polygones ne sont pas adjacents (collés), c'est bien une fusion qu'il faut réaliser, à partir du champ propriétaire, en laissant coché "créer des entités multi-parties", et si vous ne voulez pas créer de géodatabase (je suis d'accord avec Ica, ca reste l'idéal) pour automatiser le calcul de surface, dans l'outil "fusionner" vous choisissez les champs à récapituler => champs statistiques : "superficie"; type de statistique : "SUM";
Ca sortira 3 lignes : 1 avec les deux parcelles du proprio unique, et deux autres avec les autres proprios, et la surface!
#5 Wed 24 March 2010 10:17
Razorbak
Merci beaucoup Geomatikfab.
C'est exactement ce que je cherchais...Merci beaucoup.
Bonne journée
