Pages: 1
- Sujet précédent - [Atlas MAP/CIVIL] Generation des atlas avec le BON facteur d'echelle - Sujet suivant
#1 Thu 01 April 2010 18:53
- Patrice
- Moderateur
Hello
Un grand merci a Nicolas (Oui il s'est jete a l'eau et a publie un article !) qui a ecrit un article "subtil" sur le blog de Gwen
J'avais vu le probleme depuis la version 2008, mais j'esperais qu'Autodesk allait le corriger a la prochaine version ...
Question a Gwen : doit on appliquer cette ruse aussi a MAP ou CIVIL version 2011 ???
Donc cet article explique comment contouner "le petit bug" relatif au facteur d'echelle des fenetres (dans les presentations) creees par la generation d'Atlas automatique de MAP ou CIVIL !
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … +France%29
J'ai integre l'article dans un PDF (ci-joint) de 4 pages afin d'en disposer aussi sans etre connecte au Blog de Gwen
J'espere que Nicolas et Gwen ne m'en voudront pas trop !?
GeoBye, Pat
PS: Allez Nicolas encore de la prose svp ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Fri 02 April 2010 11:06
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: [Atlas MAP/CIVIL] Generation des atlas avec le BON facteur d'echelle
Oui, la même astuce est applicable aux versions 2011, qui n'ont pas vu d'évolution sur ce point.
Ce n'est pas vraiment un bug : le soft fonctionne bien, même si on préfèrerait une autre manière de paramétrer l'atlas :-)
Non, aucun problème de mon côté :-)
Gwenael
#3 Fri 02 April 2010 14:29
- fabcad
- Lieu: Acigné
Sur la 2010 ou la 2011, peut-on créer des fenêtres polygonales dans les gabarits de Mapbook.
Merci et bon week-end,
Fabrice
#4 Sun 04 April 2010 18:16
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je crains que NON malheureusement et Gwen va sans doute le confirmer !
C dommage quand on compare a la vieille fonctionnalites MAPPLOT des anciens MAP ...
GeoBye, Pat
#5 Tue 06 April 2010 11:49
- Gwenael Bachelot
- Site web
fabcad a écrit:Sur la 2010 ou la 2011, peut-on créer des fenêtres polygonales dans les gabarits de Mapbook.
Je confirme : la fonction d'Atlas ne permet pas de créer des fenêtres polygonales dans les gabarits.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Pages: 1
