#1 Fri 02 April 2010 12:33
j-ben
Lieu: Toulouse
[MAPSERVER] Plusieurs LAYER sur le même WMS ou l'inverse :)
La solution et peut-être trivial mais je n'ai pas trouvé dans la doc ni sur le web. Peut-être une mauvaise recherche ... enfin bref
Comment afficher plusieurs source de donnée sur la même layer?
j'ai le scan 1000, le scan régional, le scan 25 et aimerai créer une LAYER " fond carto " dans laquelle je met tout ça avec les bonnes échelles d'affichage pour qu'elles se succèdent en fonction du zoom sans avoir besoin d'ouvrir 3 wms coté client. c'est possible?
Merci, bien cordialement.
J-Ben
Le savoir est la seul chose qui augmente quand on le partage.
J'aimerai bien changer le monde, mais pas moyen de mettre la main sur le code source ...
#2 Fri 02 April 2010 13:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] Plusieurs LAYER sur le même WMS ou l'inverse :)
Il faut créer trois LAYER une pour chaque source de données (scan1000, scan_reg et scan_25), tu ajoutes pour ces trois layers un paramètre "GROUP fond_carto" et tu appelles la couches fond_carto dans ton paramètres layers dans l'url.
Y.
#3 Fri 02 April 2010 15:59
j-ben
Lieu: Toulouse
Merci,
désolé, j'avais vu vite fait dans la doc, mais je croyais que c'était complètement autre chose.
Suis-je obligé de dupliquer les couches dans le mapfile pour que les niveau de zoom des couches ne s'appliquent qu'au groupe?
Sinon, puis-je faire apparaitre dans le getCapability, que le groupes et non les couche + le groupe?
J-Ben
Dernière modification par j-ben (Fri 02 April 2010 16:13)
