#1 Fri 16 April 2010 20:32
johnnypourri
Conversion de points en degrés minutes décimales
Bon je me mélange trop les pattes avec ces histoires de degrés, j'ai besoins d'éclaircissements..
En gros j'ai des coordonnées de points que je dois reporter dans Mapinfo, qui sont de ce type : 47°03' 74N-56°22'61W en NAD27, soit du degrés minute décimal si je me trompes pas??
Or pour les reporter dans Mapinfo, j'ai le choix entre du degrés décimal et du degrés minute seconde...
Donc il faudrait soit que je les convertisse au préalable, mais comment?
Soit dans Mapinfo les reporter directement en degrés minutes décimal..; mais comment aussi?
Bon bref c'est peut être pas très clair tout ça, mais toutes ces histoires de géodesie chuis pas encore très bon...
Bon voila sur  ce, bon week end!!
#2 Mon 19 April 2010 15:30
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Conversion de points en degrés minutes décimales
Pour convertir vos degré-minutes -décimales en degrés décimaux, vous devez convertir vos minutes en degrés pour les additionner ensuite à vos degrés entiers.
Créez dans votre table des colonnes temporaires pour effectuer vos calculs.
Dans une première colonne (nommée par exemple: «colonne_degres») inscrivez vos degrés sans les minutes.
dans la deuxième (nommée par exemple: «colonne_minutes»), inscrivez les minutes sans les degrés.
Dans la troisième, vous concaténerez les degrés et les minutes divisées par 60.
La formule sera comme ceci:  colonne_degres + "." + (colonne_minutes/60).
Si vous avez commencé par les longitudes, répétez ces étapes pour les latitudes.
Une fois que vous aurez vos degrés décimaux, vous pouvez, si vous le désirez, convertir vos degrés décimaux en degrés-minutes-seconde à l'aide de l'outil inclus dans MapInfo.
#3 Mon 19 April 2010 18:07
johnnypourri
Parfait, merci ça marche du tonnerre!!!!
