#1 Mon 19 April 2010 12:04
- Kyk
[ArcGis 9.3] Etiquettes à partir de plusieurs entités
Je cherche à savoir s'il est possible de créer une étiquettes à partir d'informations contenues sur d'autres entités. Je m'explique : j'ai un shape points contenant des infos sur des espèces animales. A certains endroits, j'ai jusqu'à dix points superposés au même endroit.
Je voudrai donc afficher dans une seule étiquette autour du(des) point(s) la liste des espèces animales situés à cet endroit.
Est-ce que c'est possible ?
De plus, je voudrait afficher dans une autre étiquette une info sur la localisation. Comme cette info est la même sur les 10 points superposés, je ne la voudrai qu'une seule fois. Mais l'option "supprimer les doublons" n'est apparemment pas disponible pour les shapes points. Y-a-t-il une solution ou ai-je fait une mauvaise manip ?
#2 Mon 19 April 2010 12:10
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [ArcGis 9.3] Etiquettes à partir de plusieurs entités
Dans Etiquette --> Expression tu peux paramêtrer tes étiquettes ---> fonction FindLabel
Un peu de prog en Vb et celà devrait le faire.
Connais tu cette manip?
Joël
#3 Mon 19 April 2010 12:34
- Kyk
Oulala, du VB !
Je ne connais pas du tout cette manip. Serait-il possible que tu m'oriente un peu stp ?
#4 Mon 19 April 2010 12:49
- Spacejo
- Lieu: Nancy
L'outil en question fonctionne de la même manière que la calculette d'esri.
Regarde ce lien à partir du Post#13, j'explique un peu le fonctionnement
---> http://www.forumsig.org/showthread.php? … =findlabel
C'est une soluce, mais il y en a peut être d'autre.As tu essayé les options de placement dans Etiquettes
Dernière modification par Spacejo (Mon 19 April 2010 13:24)
#5 Mon 19 April 2010 13:39
- Kyk
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé avec le placement des étiquettes mais quand il y a 10 points superposés (voir même plus... jusqu'à 22 parfois), cela fait un étiquettage vraiment pas esthétique. C'est pour cela que j'aimerai regrouper les valeurs dans une seule étiquette avec des sauts de ligne. Le problème est que je ne veux pas faire une étiquette à partir de plusieurs champs mais une étiquette à partir du même champs de plusieurs entités situées au même endroit. Est-ce que c'est envisageable ou c'est mission impossible ?
#6 Mon 19 April 2010 13:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Faire une étiquette avec plusieurs champs avec des sauts de ligne et même des titres c'est faisable.
Maintenant c'est faire une requète SQL pour regrouper tes points confondus qui sera plus dur.
En sachant que le SQL et Arcgis c'est pas évident notament en ce qui concerne les requètes spatiales
---> intersects, contains etc....
Dernière modification par Spacejo (Mon 19 April 2010 13:46)
#7 Mon 19 April 2010 14:24
- Kyk
En effet regrouper ces points en un seul est simple mais réussir à garder les valeurs des attributs de chaque point dans ce seul point mergé est plus difficile. Je crois que je vais opté pour la version non esthétique, tant pis.
Merci quand même pour ton aide.
#8 Mon 19 April 2010 14:47
- REMY_M
- Lieu: Strasbourg
Salut kyk,
Je ne pense pas que tu puisses rassembler les étiquettes de plusieurs entités dans une seule. En tout cas, je n'ai rien vu de pareil.
Toute fois une solution alternative serait manuel et t'imposerait de créer tes propres étiquettes.
1- En utilisant l'outil "texte" de la barre d'outils "Dessiner",
2- En ajoutant tes étiquettes texte à un "groupe d'annotations",
3- En les associant à ta (ou tes) couches de points, il te serait possible de paramétrer leur affichage.
Marc
#9 Mon 19 April 2010 15:14
- Kyk
ok. J'avais justement penser à cette option manuel mais avec plus de 2000 points à traiter, ça risque d'être un peu long.
Je vais voir si un script FME ne peut pas résoudre mon problème. Je continue donc le post sur le forum FME.
Merci pour vos réponses
