Pages: 1
- Sujet précédent - gvSIG 1.1.2 ajouter un champs à une table + effacer un attribut - Sujet suivant
#1 Mon 19 April 2010 14:05
- ako
gvSIG 1.1.2 ajouter un champs Ă une table + effacer un attribut
J'essaie d'ajouter un champs à une table existante liée à une couche shape. je mets la couche en mode édition, ouvre la table, mais là , dans le menu TABLE je n'ai que FILTRE. Je ne trouve pas le menu "manage field"...
merci beaucoup pour votre aide.
En plus je n'arrive pas à effacer un polygone d'une couche shape. Je sélectionne le polygone et vais dans la table, je fais delete selected, et ça ne change rien...
Je suis sur macOSX.
AKO
#2 Tue 20 April 2010 15:28
- geomatikfab
- Lieu: Dijon
- Site web
Re: gvSIG 1.1.2 ajouter un champs Ă une table + effacer un attribut
Je ne connais pas bien la version 1.2, mais pourquoi ne pas avoir installé la dernière (1.9)?
Sur MacOS : http://gvsigmac.blogspot.com/ (un blog bien fait pour gvsig).
Je suis nul en espagnol, mais il me semble que la version 1.9 avec sextante est la : http://gvsigmac.blogspot.com/2010/02/we … tante.html
Pour ce qui est du problème : Je pense que la table n'est pas en premier plan et active avant d'aller sur le menu TABLE;
Lorsque vous vous mettez en mode "édition", c'est la "vue" qui revient au premier plan, il faut donc re-cliquer une fois sur l'encadrement de la fenêtre pour réactiver la fenêtre "table".
#3 Wed 21 April 2010 11:49
- ako
merci pour ces conseils. J'ai installé la version 1.9 pour mac. Mais j'ai toujours mes 2 problèmes:
1) je suis en mode édition sur une couche, je clique sur le menu TABLE, je n'ai que le sous-menu FILTER. Je ne trouve pas comment atteindre le menu MANAGE FIELD...
2) je ne sais pas comment effacer un polygone d'une couche...
ako
#4 Wed 21 April 2010 12:45
je vous propose une démarche à suivre, si j'ai bien compris votre problème :
1-Afficher la couche dans la vue
2-Afficher les attributs de cette mĂŞme couche
3-Clic droit sur la couche : commencer l’édition
4-Dans la barre d’outil : Afficher>Gestionnaire de projet>Table
A ce niveau là , la Table de la couche doit être affichée dans la fenêtre. Il faut la sélectionner et l’ouvrir.
5-barre d’outil : Table
Maintenant, vous pouvez insérer une ligne, supprimer une ligne (en la sélectionnant), ajouter des champs…
élodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#5 Thu 22 April 2010 09:18
- geomatikfab
- Lieu: Dijon
- Site web
Pour supprimer un polygone, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche "suppr" du clavier.
Pour le problème lié à la table, il faut re-cliquer une fois sur l'encadrement de la table ouverte pour la réactiver et ensuite aller dans le menu "table" pour atteindre le sous-menu "MANAGE FIELD"
(si ca peut aider j'ai fais des fiches d'utilisation de GvSig http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64237)
Pages: 1
