#1 Mon 26 April 2010 16:55
- nelly_mazzoni
base de données Access-Arcgis
Je travaille depuis peu sous le logiciel Arcview.
Je dispose d'une base de données que j'ai crée sous Access, et plus particulièrement une base effectuer par la requête, et j'aimerais l'intégrer dans arcgis pour pouvoir travailler sur des cartes.
J'ai trouvé un moyen d'exporter la base de données en .dbf mais il y a quelques inconvénients : la table n'est pas dynamique et je ne peux pas exporter mon tableur-requête.
Existe t'il une méthode pour pouvoir intégrer une data base tout en restant dynamique et en pouvant accéder à la base crée par requête.
Merci d'avance de vos réponses.
#2 Tue 27 April 2010 15:31
- REMY_M
- Lieu: Strasbourg
Re: base de données Access-Arcgis
Fais cette recherche "Connexion ODBC à des sources de données externes dans ArcGIS" sur le site du support ESRI "http://support.esrifrance.fr/"
Ceci devrait pas mal t'aider.
Marc
#3 Wed 28 April 2010 11:02
- nelly_mazzoni
Merci Marc pour le site et le renseignement, ils m'aident pas mal en effet.
#4 Wed 28 April 2010 15:54
- waly
- Lieu: Paris
j'espère que tu as trouvé une solution à ton problème. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux réaliser une connection OLE DB avec ta base de données Access. Tu passes par Arc Catalog -> Add OLE DB Connection -> et tu ajoutes ta base de données. Tu peux ainsi accéder à ta base de données Access à partir d'ArcMap.
#5 Wed 28 April 2010 18:15
- nelly_mazzoni
merci c'est effectivement la solution que j'ai trouvé sur le site du support ESRI.
