#1 Wed 28 April 2010 12:38
loloi
Lieu: rennes
Linejoiner (liste) et attributefilter
Sur une table de linéaire routier, je cherche à supprimer les pseudos nœuds afin de simplifier mon graphe ==> linejoiner
Je veux que cette simplification prenne en compte tout mon graphe mais que le résultat en sortie ne me donne que les VC.
Je crée dans mon linejoiner une liste pour conserver mes attributs.
J’essaie donc d’enchaîner après mon linejoiner, un attributefilter (VC) mais je ne parviens pas à lier ma liste issue de linejoiner à mon attributefilter pour que le filtre s’applique.
Evidemment, il faut que j’enchaîne mes deux traitements dans cet ordre, sinon, le résultat du traitement ne sera pas le même.
Il faut que je rajoute quelque chose entre mes 2 transformers ?
Ou bien mon attributefilter ne peut pas fonctionner sur une liste ?
Je suis en FME 2008
Merci par avance,
#2 Wed 28 April 2010 14:06
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Linejoiner (liste) et attributefilter
Petit rappel : beaucoup de transformer stocke les résultats de traitements sous forme de listes. Si les valeurs de celles-ci doivent être utilisée comme paramètre d'un autre transformer, il vous est nécessaire d'utiliser ListIndexer ou un clic droit sur l'attribut de liste à transformer en attribut de plein droit.
